| 产品名称: |
成都PLC控制柜
| 型 号: |
定制 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
1、PLC控制柜
PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。可以根据用户需求量身设计PLC控制柜、变频柜等,满足用户要求,并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与DCS总线上位机modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。
PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。
2、电气控制柜有以下选配功能满足各方面的运用:
1:材料、安装:碳钢、不锈钢、棸碳酸脂;户内、户外;
2:落地式、壁挂式;控制方式:手动、自动、停止、切换、急停、远程控制;
3:状态检测:漏电、缺相、短路、运行电流、油室漏水、电机浸水、线盒浸水、绕组过热、轴承过热、电机过载、绝缘电阻、加热除湿等;
4:电参数功能:相电压、线电压、电流、频率、有功/无功/视在功率、功率因数、电压/电流平衡度分析;
5:液位检测:浮球开关、压力液位计、超声波液位机、干转信号;
6:电脑处理系统:PLC、智能控制器、触摸屏、计算机控制;
7:监控通信中心:Modbus、Profibus、Can远程通信、使用组态等;
8:通信布线方式:RS232、RS485、以太网、GPRS方式布线组网。
3、柜体和箱体
多年来,本公司引进国际先进的自动化控制技术和标准,根据客户的实际要求专业设计。同时公司还借鉴国内外柜体的先进工艺,再结合自己的制作工艺,开发出一整套先进、美观的、形式多样的柜体,柜体采用优质电解板,数控设备加工而成,美观大方,质量优良,防护等级高,设计先进、合理,价格合适,深受用户欢迎。
图片仅供参考,实际产品依功能变化,可按照客户要求定做,箱体尺寸,元件品牌,电机功率可选择。产品价格以实际订制为准!!!
4、产品系列
【软启动控制柜】能实现一拖二、一拖三、一用一备、二用一备功能,多重启动方式,智能化设置,更安全稳定。
【变频控制柜】用来调节三相异步电机转速,并可实现软起动控制的感应电机调速控制柜。保护功能全面,全程服务。
【水泵控制柜】质量优良,外型美观耐用,安装操用方便,是各类水泵、风机安全可靠的伴侣。给水、消防喷淋增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放等都有相应的型号规格。
【恒压供水控制柜】功能齐全,从一控一至一控四,主、备泵任意选择组合,多种启动方式,各类控制类型,故障篡夺劝切换,还可以为您专门设计。
【PLC控制柜】采用三相五线制供电,单柜最大装机容量100KW。在电源进线和设备接地之间安装了瞬电吸收器,可以有效防止雷击损毁设备。
【喷淋控制柜】本公司设计压力控制器常开触点,当由于压力差引起压力继电器动作时,控制回路使得主回路动作,起动喷淋泵。
【中控操作台】 本产品结构新颖,美观大方,进出线方便,便于安装、组装,具有承受能力强,安全性高等特点。 |
| 关 键 词: |
成都PLC柜 成都西门子PLC 成都工业自动化 |
