产品名称: 过电压监控抑制柜
型  号: DCDQ-Y
DCDQ-Y过电压监控抑制柜
1.产品概述:
我国3.6~40.5kV系统存在如下过电压:断路器开断动作过程产生的操作过电压、单相接地时产生的弧光过电压和雷击时产生的大气过电压等。经常回发生电缆放炮、电动机绝缘击穿、避雷器爆炸何电压互感器烧毁等事故。此类事故的发生,出来与系统种装设的过电压保护累产品的性能有关系外,系统本身的复杂性也对过电压保护着重要的影响。对于不同的系统,使用过电压保护产品时余姚考虑系统输电线路的类型、输配电线路的网路结构、负载的性质和系统接地的方式等。
针对如此复杂的系统,难以独立的使用某种或集中过电压保护产品来全面抑制各种类型的系统过电压,如避雷器、组合式过电压保护器、消弧线圈及各种原理的消弧装置以及PT柜等。针对目前中低压系统过电压保防治的现状,我公司研制生产了专用过电压监控抑制柜(简称抑制柜,型号DCDQ-Y),该柜可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统过电压保护水平。
2.技术参数:
1、使用环境条件
2.1.1、 使用场所: 35 kV(母线高压设备室,无酸碱腐蚀处)
2.1.2、 环境温度:-30℃~+40℃
2.1.3、安装高度:海拔1500m
2.1.4、相对湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%
2.1.5、污秽等级:不超过Ⅱ级
2、系统参数
2.2.1、额定电压: 35 kV (额定频率为50Hz)
2.2.2、系统接地方式: 无要求
2.2.3、 PT二次接地方式: 中性点直接接地  (可选择)
2..2.4、装置的控制电源:DC 220V(可选择),照明电源:AC 220 V;
2.2.5、系统2ms方波通流量:3200A
3、技术要求
   本设备技术协议书适用于:ZRJYG-配电聚优柜 ,主要包括该设备的功能、结构、安装、试验等方面的技术要求。
遵循的主要标准
  ZRJYGG002-2003 《ZRJYG配电聚优柜》
  GB11022《高压开关通用技术条件》
  GB311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》
  DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》
  DL/T593《高压开关设备的共用订货技术条件》
  SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术条件》
注:如有特殊要求,请和我公司商议。
2. 功能特点
●消除系统过电压保护死区,保护配电系统的高压设备绝缘;
●采用专利技术,系统单相接地故障消除时,可以有效的限制通过PT的对地涌流,保护PT熔断器不会烧毁;
●采用国外最先进的32位微处理器(MCU),该芯片具有集成度高、抗干扰能力强、运算速度快、功耗低等优点;
●吸收系统过电压能量大,达到3200/ms及以上;
●取代PT柜,具有过电压、低电压、失压等保护功能,性价比高;
●装置具有全频消谐功能;
●装置种微机控制器按实践顺序可追忆80次故障记录,且掉电后信息不丢失。
关 键 词: DC 抑制柜 DCDQ-Y
公司名称: 安徽帝辰电气技术有限公司
联 系 人: 王辰
电  话: 0551-62240315
手  机: 18856045837
地  址: 合肥市柏堰工业园宁西路16号3栋生产楼
邮  编: 230088
开关柜智能操控装置(DCDQ-XK1/21/22/23)
二次过电压保护器(DCDQ-CT3/6/9/12)
线路故障定位系统(DCDQ-DW)
开关柜智能除湿装置(DCDQ-CS)
