米朗KPM18微型绞接式直线位移传感器
KPM18侧出线型直线位移传感器
KPM18直出线型直线位移传感器
KPM18绞接式直线位移传感器
KPM18改装型直线位移传感器
米朗KPM微型绞接位移传感器大部分是两端固定安装的绞接运动,适合较小机械行程且有摆动的位移及位置检测,对安装的对中性无任何要求。如:注塑机顶针、鞋机、3D座椅、预应力千斤顶、机械手臂、机器人、取出机、砖机、陶瓷机械、水闸等。工作量程:10-300mm。
产品主要性能参数:
★有效行程规格(mm):10-300mm
★机械行程(mm):见产品资料
★阻值(KΩ±10%):1.0(10 - 75mm有效行程),5.0(100 - 300mm有效行程);
★独立线性精度(%FS):0.1(10 - 75mm有效行程),0.05(100 - 300mm有效行程);
★重复性精度(mm):0.01;
★解析度:无限分辨;
★最大工作速度:5m/s;
★使用温度范围:-20 - 150℃;
★本体尺寸:有效行程+88mm;
★生命周期:大于1亿次或者是200万米;
★湿度:≤90%;
★温漂系数:≤1.5PPM/℃;
★冲击系数:IEC68-2-29:1968 50g;
★震动系数:IEC68-2-6:1982 20g。
产品安装尺寸图:
KPM18绞接式直线位移传感器安装尺寸图
KPM18改装型直线位移传感器安装尺寸图
