安川J1000系列小型简易型变频器
小型简洁,超小的体积,并且可以并排设置、控制柜可简洁设计,可靠安全,即使负载或电源波动甚至瞬时停电时仍能继续运行,J1000C内置MEMOBUS通信(RS-485)
J1000 标准型
CIMR-JB2A0001BBA (0.1kw)
CIMR-JB2A0002BBA (0.2kw)
CIMR-JB2A0004BBA (0.4kw)
CIMR-JB2A0006BBA (0.75kw)
CIMR-JB2A0008BBA (1.1kw)
CIMR-JB2A0010BBA (1.5kw)
CIMR-JB2A0012BBA (2.2kw)
CIMR-JB2A0018BBA (3.0kw)
CIMR-JB2A0020BBA (3.7kw)
CIMR-JB4A0001BBA (0.2kw)
CIMR-JB4A0002BBA (0.4kw)
CIMR-JB4A0004BBA (0.75kw)
CIMR-JB4A0005BBA (1.5kw)
CIMR-JB4A0007BBA (2.2kw)
CIMR-JB4A0009BBA (3.0kw)
CIMR-JB4A0011BBA (3.7kw)
CIMR-JBBA0001BBA (0.1kw)
CIMR-JBBA0002BBA (0.2kw)
CIMR-JBBA0003BBA (0.4kw)
CIMR-JBBA0006BBA (0.75kw)
CIMR-JBBA0010BBA (1.5kw)
J1000C 通信一体型
CIMR-JB2C0001BBA (0.1kw)
CIMR-JB2C0002BBA (0.2kw)
CIMR-JB2C0004BBA (0.4kw)
CIMR-JB2C0006BBA (0.75kw)
CIMR-JB2C0008BBA (1.1kw)
CIMR-JB2C0010BBA (1.5kw)
CIMR-JB2C0012BBA (2.2kw)
CIMR-JB2C0018BBA (3.0kw)
CIMR-JB2C0020BBA (3.7kw)
CIMR-JB4C0001BBA (0.2kw)
CIMR-JB4C0002BBA (0.4kw)
CIMR-JB4C0004BBA (0.75kw)
CIMR-JB4C0005BBA (1.5kw)
CIMR-JB4C0007BBA (2.2kw)
CIMR-JB4C0009BBA (3.0kw)
CIMR-JB4C0011BBA (3.7kw)
CIMR-JBBC0001BBA (0.1kw)
CIMR-JBBC0002BBA (0.2kw)
CIMR-JBBC0003BBA (0.4kw)
CIMR-JBBC0006BBA (0.75kw)
CIMR-JBBC0010BBA (1.5kw)
功能齐全、以方便操作、保护机器为根本
- 设计紧凑
1台变频器采用能选择轻负载(ND)额定,重负载(HD)额定的2重负载额定规格。根据客户的机械类型,可以简单设定参数。若选择ND额定,可以适用于大一档容量的电机。超小的体积,并且可以并排设置、减小控制柜体积。
- 简单操作
在参数设定模式下可以简单设定变频器运行所需的基本参数。“只要接线就能使用”的便利性。对已变更出厂设定的参数,能简单确认的校验功能(比较功能)。
- 关爱环境
标准产品符合RoHS(欧州特定有害物质使用限制)指令。
采用抑制电磁噪音的Swing PWM方式,可解决刺耳音问题。
以往方式与Swing PWM方式的噪音比较。
支持稳定作业
- 即使重负载也能轻松起动
全领域*全自动转矩提升运行时,不论是加减速*恒速,都会产生高转矩,机械平稳起动。
实现低速1.5Hz 100%转矩,3Hz 150%转矩(HD额定)。
- 完备的制动功能
由于有过励磁制动功能,即使无制动电阻也能紧急制动。并且全机型内置制动晶体管,只要增加制动电阻,就能得到很大的制动力。
过励磁制动功能的减速时间领域。
- 完善的保护功能
标配突入电流抑制回路,即使电源不稳定,也能防止变频器故障。
便于调试工、维护的功能
- 保养简便
能监视检查电容、冷却扇、突入防止继电器、IGBT的维护时间。可拆卸冷却扇安装在变频器上部,无须拆掉主回路接线,就能简单交换。
- 抑制电源高次谐波
可以连接交流电抗器(选购件),直流电抗器(选购件)。
- 停电进的安全停止
配备停电时电机不自由运行,而能快速安全减速停止的KEB(Kinergy Back-up)功能
使用方便的选购件
- 频率设定电位器(选购件)
可以安装频率设定电位器,运行频率不仅通过参数,还可以用电位器进行调整,简化了现场调试工作。
- LED操作器*1(选购件)
若使用LED操作器,可以离变频器3m以内的地方操作。
若设置在控制柜的面板上,则不需要打开柜门,就能进行柜内变频器的操作和监视。
- DriverWizard Plus*2
如果使用变频器工程技术工具DriveWizard Plus,就可以通过使用计算机,使变频器的调试、维护作业变得更加简单。便于参数管理,而且还配备模式运行、示波功能等。
- 可用于RS-422/485通信(选购件)
适用MEMOBUS/Modbus协议。
使用接口单元(选购件)后就能使用。
- 符合国际标准
适用MEMOBUS/Modbus协议。
符合CE,UL,cUL等国际标准,全球都能放心使用。
