产品名称: 米朗PME14磁阻式位移传感器
型  号: PME14
品  牌: 米朗/miran
米朗PME14磁阻式位移传感器
PME磁阻式直线位移传感器采用无阻轴设计,密封等级高,可满足潮湿环境或暂时浸没条件下的位移测量需要。PME磁阻式位移传感器是基于外部电磁执行器与内部测量游标链接的新型位移测量传感器。通过磁性游标取代传统位移传感器中的阻轴,传感器结构更紧凑。传感器超出理论电气行程后无电气信号变化,安装更简单。此系列传感器适用于各种空压环境的测量,工作压力350bar,峰值压力600bar。
PME14磁阻式位移传感器特点:
     •传感器采用无阻轴设计,密封等级IP68,颗满足潮湿环境或暂时浸没条件下的位移测量需要.
     •PME系列产品是基于外部电磁执行器与内部测量游标连接的新型位移测量传感器.
     •通过磁性游标取代传统位移传感器中的阻轴,传感器结构更紧凑.
     •超出理论电气行程后无电气信号变化 , 安装更简单.
     •传感器适用于各种空压环境的位移测量,工作压力350bar,峰值压力600bar。
产品主要性能参数:
    ★有效行程规格(mm):50-1000mm
    ★机械行程(mm):见产品资料
    ★阻值(KΩ±10%):1.0(10 - 75mm有效行程),5.0(100 - 300mm有效行程);
    ★独立线性精度(%FS):0.1(10 - 75mm有效行程),0.05(100 - 300mm有效行程);
    ★重复性精度(mm):0.01;
    ★解析度:无限分辨;
    ★最大工作速度:5m/s;
    ★使用温度范围:-20 - 150℃;
    ★本体尺寸:有效行程+88mm;
    ★生命周期:大于1亿次或者是200万米;
    ★湿度:≤90%;
    ★温漂系数:≤1.5PPM/℃;
    ★冲击系数:IEC68-2-29:1968 50g;
    ★震动系数:IEC68-2-6:1982 20g。
产品安装尺寸图:
关 键 词: 位移传感器 电子尺 电阻尺
公司名称: 深圳市米朗科技有限公司
联 系 人: 司朋志
电  话: 0189-88775289
手  机: 18988775289
地  址: 深圳市光明新区同观7号路森阳高新科技园A栋6楼
邮  编: 518000
米朗MPS系列L型拉绳位(MPS)
米朗MTR磁阻式液位传感(MTR)
米朗磁栅尺位移传感器(磁栅尺)
米朗PMI磁阻式位移传感(PMI)
米朗MPS系列XL型拉绳(MPS)
米朗MPS系列M型拉绳式(MPS)
米朗MBT表头式磁致伸缩(MBT)
米朗MTC拉杆式磁致伸缩(MTC)
米朗ML-F-50MM电(ML-F-50MM)
米朗倾角传感器
米朗MTL3内置式磁致伸(MTL3)
米朗MPS系列S型拉绳式(MPS)
米朗KTR自复位式直线位(KTR)
米朗KTC拉杆式直线位移(KTC)
米朗LVDT8笔式差动变(LVDT8)
米朗WDA-D22-B导(WDA-D22-B)
米朗P2500导电塑料角(P2500)
米朗传感器外置式变送模块
米朗传感器插头式变送模块
米朗LVDTC20分体式(LVDTC20)
