产品名称: 米朗MTL4浮球式磁致伸缩位移传感器
型  号: MTL4
价  格:
品  牌: 米朗/miran
米朗MTL4液位浮球式磁致伸缩位移传感器
磁致伸缩位移传感器原理:
    磁致伸缩传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。由于输出信号是真正的绝对值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
    米朗MTL4浮球式磁致伸缩位移传感器,有效行程80mm~3000mm,有电压、电流、RS485数字输出或者start-stop数字输出可选。可选接线方式有:防水电缆接头、航空插头与赫斯曼插头,产品型号有普通型、防爆型与防腐蚀型等。传感器内置进口波导丝作为测量单元,经DSP数字信号处理,具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快、使用寿命超长等优点。传感器不用重新标定,也不用定期维护。位移传感器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并经电子单元转换成0-5V电压信号(0-10V)、4-20mA电流信号或者RS485数字信号输出。可以适用在大多数液位测量应用场合。
MTL4液位浮球式磁致伸缩位移传感器性能参数:
   ★ 量程范围:30~5000mm
   ★ 供电电压: +24VDC
   ★ 输出形式/模拟信号:4〜20mADC、0〜5VDC、1〜5VDC、0〜10VDC   数字信号:RS485、MODBUS
   ★ 负载能力:     电压信号输出负载≥4KΩ  电流信号输出负载≤500Ω
   ★ 非线性误差:   ±0.05%FS;200mm以下最大误差100μm
   ★ 重复性误差:    优于0.005%FS
   ★ 分辨率:        优于0.005%FS
   ★ 迟滞 :         优于0.002%FS
   ★ 工作温度:      0〜+70℃   -15〜+60℃   -25〜+70℃   -40〜+85℃
   ★ 测杆材料:      0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
   ★ 电子仓外壳材料:0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
   ★ 引线方式:      PVC屏蔽电缆线(默认长度:1m,也可根据用户要求提供)
   ★ 外壳防护等级:  IP67
产品安装尺寸图:
磁致伸缩液位传感器浮球规格表
产品常用安装方式:
    1、way1:适用于部分液罐测量,可选厂家提供的连接法兰或者用户特殊定制的法兰,液位传感器直接旋入。
    2、way2:适用于开罐测量,可选厂家提供的传感器支架与锁紧螺母配件,将液位传感器固定在合适的安装位置。
    3、way3:适用于开罐与密封罐测量。
    4、way4:适用于测量高度可调整的开罐与密封罐测量。注意:罐体开口大于80mm,便于浮子安装;法兰上的安装螺纹孔应与选用的传感器想符合。
防护管与旁通管安装方法:
    1、对罐内介质有轻微搅拌或进出液体时有冲击的场合,可参考防护管方式安装。
    2、对对罐内介质搅拌程度比较剧烈或介质温度较高的场合,可参考旁通管方式安装。
    3、加装防护管时最高处的液位导通孔一定要在液面不能达到的地方开孔,将防护管下部与液体导通,保持防护管内外的液位一致,最好是防护管的各个高度均有孔,防止防护管内外液位不同造成的测量误差。
MTL4磁致伸缩位移传感器选型说明:
关 键 词: 磁致伸缩传感器 磁致伸缩位移传感器 磁感应尺
公司名称: 深圳市米朗科技有限公司
联 系 人: 司朋志
电  话: 0189-88775289
手  机: 18988775289
地  址: 深圳市光明新区同观7号路森阳高新科技园A栋6楼
邮  编: 518000
米朗MPS系列L型拉绳位(MPS)
米朗MTR磁阻式液位传感(MTR)
米朗磁栅尺位移传感器(磁栅尺)
米朗PMI磁阻式位移传感(PMI)
米朗MPS系列XL型拉绳(MPS)
米朗MPS系列M型拉绳式(MPS)
米朗MBT表头式磁致伸缩(MBT)
米朗MTC拉杆式磁致伸缩(MTC)
米朗ML-F-50MM电(ML-F-50MM)
米朗倾角传感器
米朗MTL3内置式磁致伸(MTL3)
米朗MPS系列S型拉绳式(MPS)
米朗KTR自复位式直线位(KTR)
米朗KTC拉杆式直线位移(KTC)
米朗LVDT8笔式差动变(LVDT8)
米朗WDA-D22-B导(WDA-D22-B)
米朗P2500导电塑料角(P2500)
米朗传感器外置式变送模块
米朗传感器插头式变送模块
米朗LVDTC20分体式(LVDTC20)
