米朗新型MSS50磁栅尺位移传感器
米朗新型MSS50磁栅尺位移传感器是应客户的需求在原型号产品基础上优化得到的新品。通过对比新型号与原型号磁栅尺可以发现,新型磁栅尺采用铝制底座,支架安装,更符合国内大部分用户的安装习惯。金属外壳有着更高的防护等级,可以保护传感器磁尺远离外界水、油、铁屑等,也可以保护磁尺免受使用中受到的轻微冲击,有效保障了磁栅尺位移传感器在恶劣环境中也能稳定地工作。
磁栅尺位移传感器是一种测量精度很高的精密测量用位移传感器,在实际应用中常用于替代光栅尺作为位移测量或者位置定位的传感器。磁栅尺位移传感器采用磁感应测量,是利用磁极的原理制作的传感器,磁尺是被均匀磁化的钢带,S极与N极有序排列在钢带上,通过读磁头读取N、S极的变化来计数。因此磁栅尺为增量型位移传感器,这有别于绝对位置测量型位移传感器。磁栅尺输出信号为脉冲信号,任何接收光栅尺脉冲信号的仪表与微机系统同样也可以接收处理磁栅尺信号。
传感器主要性能参数:
读磁头: MR50
磁尺: MSS50
分辨率:5μm
工作电压:5-30V DC
输出信号:A/B/Z增量脉冲
精度指标(20℃):±50μm/m
重复性精度:max.±1个单位分辨率(单方向)
量程: 用户指定(无限制)
安装间隙:max.2.5mm
移动速度:max.25m/s
空载电流:max.30mA
输出电流:max.50mA(每路信号)
工作温度:-20℃ - ﹢85℃
防护等级:IP68
产品安装尺寸图:
米朗磁栅尺位移传感器型号说明:
