产品名称: 米朗磁栅尺位移传感器
型  号: 磁栅尺
价  格:
品  牌: 米朗/miran
米朗老款磁栅尺位移传感器
      米朗MS50磁栅尺位移传感器采用全进口德国材料加工而成,MR50是读磁头、MS50是磁尺,它们之间根据磁感应的原理进行工作。当读磁头在磁尺的磁场空间中做直线运动时,读磁头会根据运动的相关位移量实时的输出符合标准的位置脉冲。产品具有:非接触测量、高速测量、高分辨率、极强的耐油污耐粉尘性能、简易的安装方式,同时内置LED指示灯。本产品主要用于木工、石材加工、锯切、金属切削、纺织、印刷、包装、塑料加工、自动化系统、切割设备、电子组装设备、测量/检测设备等。
技术规格:
分辨率
5μm
工作电压
5 ~ 30V DC
输出信号
A / B / Z
精度指标(20℃)
±50μm/m
重复精度
Max. ±1个单位分辨率(单方向)
测量长度
用户指定(无限制)
安装间隙
Max. 2.5mm
移动速度
Max. 25m/s
空载电流
Max. 30mA
输出电流
Max. 50mA(每路信号)
工作温度
-20℃ ~ +85℃
保护等级
IP68(IEC60529:2001)
线胀系数
~ 17 × 10-6/K
抗干扰(EMC)
Electrostatic discharge(ESD: EN61000-4-2);Radio-frequency(EN61000-4-3, EN61000-4-6);
Electrical fast transient(EFT: EN61000-4-4);
Surge(EN61000-4-5);
Power frequency magnetic field(EN61000-4-8);
磁栅尺位移传感器型号说明:
磁栅尺安装尺寸图:
磁栅尺安装说明:
       磁栅尺位移传感器可以水平安装和侧装,但尽量避免倒置安装。磁栅尺指示灯绿灯表示正常工作,红绿色表示磁信号太弱,需要检查,指示灯只能提示工作电源和磁尺信号是否正常,并不能保证安装后的测量精度,如果需要提高精度请在安装时尽量将读磁头靠近磁尺。
关 键 词: 磁栅尺 磁栅尺位移传感器
公司名称: 深圳市米朗科技有限公司
联 系 人: 司朋志
电  话: 0189-88775289
手  机: 18988775289
地  址: 深圳市光明新区同观7号路森阳高新科技园A栋6楼
邮  编: 518000
米朗MPS系列L型拉绳位(MPS)
米朗MTR磁阻式液位传感(MTR)
米朗PMI磁阻式位移传感(PMI)
米朗MPS系列XL型拉绳(MPS)
米朗MPS系列M型拉绳式(MPS)
米朗MBT表头式磁致伸缩(MBT)
米朗MTC拉杆式磁致伸缩(MTC)
米朗ML-F-50MM电(ML-F-50MM)
米朗倾角传感器
米朗MTL3内置式磁致伸(MTL3)
米朗MPS系列S型拉绳式(MPS)
米朗KTR自复位式直线位(KTR)
米朗KTC拉杆式直线位移(KTC)
米朗LVDT8笔式差动变(LVDT8)
米朗WDA-D22-B导(WDA-D22-B)
米朗P2500导电塑料角(P2500)
米朗传感器外置式变送模块
米朗传感器插头式变送模块
米朗LVDTC20分体式(LVDTC20)
