产品特性:
宽电压输入9~30V ,输出方式多样(可选) 分辨率0.001°
双轴倾角测量 量程0~±90°(可选) 精度:0.01°
防护等级IP67 自带温度补偿 工作温度-30℃~+70℃
产品电气参数:
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压
标准
9
12
30
V
工作电流
无负载
29
mA
输出负载
电阻性
10
kΩ
电容性
20
nF
工作温度
-40
+70
存储温度
-50
+80
产品性能指标:
参数
条件
HT2Dxxx-S07
单位
测量范围
±7
测量轴
X
零点温度漂移
-25℃~60℃
±0.01
输出信号
RS485、RS232、TTL可选
输出频率
3
3
Hz
分辨率
带宽2Hz
0.001
0.001
精度
室温
±0.01
±0.01
冲击
2000g,0.5ms,3 次/轴
*本性能为±30° ±60°测量参数,其它测量范围均可按照客户要求定制。
产品适用于:铁路机车监测、各种工程机械倾角测量、石油钻井设备、地下钻机姿态导航、基于倾角的方向测量、盾构顶应用、卫星通信国姿态检测、地质设备倾斜监测。
高精度单轴倾角检定表
倾角编号
检定点(度)
测量值(度)
误差值(度)
检定点(度)
测量值(度)
误差值(度)
90020
-8
-7.998
0.002
8
8
0
-7
-6.997
0.003
7
6.998
-0.002
-6
-5.996
0.004
6
5.995
-0.005
-5
-4.999
0.001
5
4.998
-0.002
-4
-4.001
-0.001
4
3.998
-0.002
-3
-2.998
0.002
3
2.995
-0.005
-2
-1.995
0.005
2
1.993
-0.007
-1
-0.993
0.007
1
0.989
-0.011
0
0.004
0.004
0
-0.009
-0.009
高精度单轴倾角温度特性表
温度(摄氏度)
角度(度)
-20
0.283
-10
0.284
0
0.285
10
0.285
20
0.284
30
0.284
40
0.283
55
0.281
差值
0.004
