安川H1000系列重负载高性能变频器
超群的转矩特性,能实现低速高起动转矩
性能提升,即使出现负载的突变也可迅速应对,实现更加平滑运行
H1000
CIMR-HB4A0003FBC (0.4kw)
CIMR-HB4A0005FBC (0.75kw)
CIMR-HB4A0006FBC (1.5kw)
CIMR-HB4A0009FBC (2.2kw)
CIMR-HB4A0015FBC (3.7kw)
CIMR-HB4A0018FBC (5.5kw)
CIMR-HB4A0024FBC (7.5kw)
CIMR-HB4A0031FBC (11kw)
CIMR-HB4A0039FBC (15kw)
CIMR-HB4A0045FBC (18.5kw)
CIMR-HB4A0060FBC (22kw)
CIMR-HB4A0075FBC (30kw)
CIMR-HB4A0091FBC (37kw)
CIMR-HB4A0112FBC (45kw)
CIMR-HB4A0150FBC (55kw)
CIMR-HB4A0180FBC (75kw)
CIMR-HB4A0216FBC (90kw)
CIMR-HB4A0260FBC (110kw)
CIMR-HB4A0304FBC (132kw)
CIMR-HB4A0370FBC (160kw)
CIMR-HB4A0450FBC (185kw)
CIMR-HB4A0515FBC (200kw)
CIMR-HB4A0605FBC (315kw)
CIMR-HB4A0810FBC (355kw)
CIMR-HB4A1090FBC (500kw)
高输出&高性能
可靠的转矩限制(驱动感应电机、同步电机时)
需要保护机械时,通过矢量控制下的高精度转矩限制功 能,限制输出转矩。
有突发的负载变化时,通过转矩限制功能保护机械。
2. 高控制精度(驱动感应电机、同步电机时
高控制精度提升机械性能。
新方式的在线自学习和自适应控制,抑制电机温度上升时 的影响。
3. 高响应和防止振动•过冲
IM电机、PM电机都能实现50Hz以上的速度响应。(带PG控制的场合)
机械刚性不足的场合,通过加减速补偿(前馈功能),可以 实现无振动•过冲的响应。速度控制器(ASR)的调试简单。
加减速时间•S字特性切换,使加减速平稳。
4. 高精度转矩控制(驱动感应电机、同步电机时)
IM电机、PM电机都能实现高精度转矩控制(±5%)。带PG矢量控制时可以。
可以实现速度限制输入方式、速度优先回路动作、转矩指令极性的微调。
适应控制可以抑制电机温度上升及电动/再生切换时的影响。
便利&环保
根据喜好定制变频器
配备可视编程功能 DriveWorksEZ∗。
配备 USB 端口,便于连接计算机。
2. 轻松调试
自动设定最适宜的参数。
耐环境性
3. 耐环境性设计
标准产品符合RoHS(欧州特定有害物质使用限制)指令。
采用Swing PWM方式,在抑制电磁干扰的同时还降低了刺耳的噪音。
抑制电源高次谐波。
4. 多种通信选购卡
标准配备 RS-422/485 通信功能。
安装通信选购卡,即可用于PROFIBUS-DP、DeviceNet、CC-Link、CANopen、LONWORKS∗、MECHATROLINK- II* 等各种现场网络。
节省布线和空间,机械的设计、安装、维护均方便。
5. 长寿命设计
变频器设计寿命 :10年。
同步电机由于转子无铜损,轴承温度低,因此电机轴承的寿命约为感应电机的 2 倍。
通过诊断预测寿命,可以输出易损件维护时间的提醒信号。
6. 简单维护
业界首创带参数备份功能的可拆卸式端子排。
支持工具DriveWizard Plus。
参数拷贝功能。
安全&高可靠性
符合安全标准
符合EN954-1 Cat.3及IEC/EN61508 SIL2。
增加了可监视安全功能动作的EDM(External Device Monitor)功能。
确实可靠的制动功能
使用过励磁制动功能,无制动电阻也能紧急制动。
扩展了内置制动晶体管的机型,若增加制动电阻,可获得 更大的制动。
停电时的安全停止
配备停电时电机不自由运行,而能快速安全减速停止的 KEB(Kinetic Energy Back-up)功能。
