产品名称: Com Express模块conga-BM57
型  号: conga-BM57
处理器
Intel® Core™ i7-620M, 2.66 GHz (32 nm process, 4M cache, 1066 MHz FSB, TDP 35 W, PGA package)
Intel® Core™ i5-520M, 2.4 GHz (32 nm process, 3M cache, 1066 MHz FSB, TDP 35 W, PGA package)
集成双通道内存控制器,内存带宽高达17.1 GByte
内置Intel ® HD图形高达667兆赫的频率
英特尔®清晰视频高清技术
图形支持
conga-BM57图形控制器芯片支持英特尔®柔性显示接口(Intel® Flexible Display Interface),
这种移动 Intel® 5 系列芯片组具有最新的3D,2D图形功能和视频流的能力。它支持动态视频内存技术(DVMT 5.0),
高清电视视频流硬件加速和DirectX10。conga-BM57支持自动显示识别功能。
图形输出
两个独立的图形管道,可支持24位LVDS,SDVO,TV-out,VGA,DisplayPort,HDMI接口
千兆网络
conga-BM57集成了强大的Intel® Hansville-M 82577千兆以太网控制器。
comexpress版本
符合PICMG 规范COM Express 1.0里的基本型模块(125*95mm)
无铅设计(RoHS)
congatec公司所有设计是完全符合RoHS标准。
 存储
三个串行的SATA-2驱动器可以连接大容量存储设备,提供并行ATA可以支持CF。
 接口
conga-BM57可以提供比其它嵌入式计算机模块更多的接口,例如: 8x USB 2.0, 3x SATA®, 5x PCI Express管线,SDVO, PCI, I²C……
音频
conga-BM57支持高清晰度音频(HDA的)编解码器, 这样可以让一些高品质多通道的音频要求轻松实现。
安全防护
conga-BM57集成了TPM安全功能,tor Hash,RSA密钥和随机数字
软件和驱动程序支持
康佳特可提供conga-BM57所有驱动的软件包,其中包括最新的芯片驱动和congatec BIOS工具, 这将帮助我们的客户减少他们将产品推向市场的时间。
嵌入式BIOS功能
 conga-BM57配备的congatec嵌入式BIOS支持以下功能:
符合ACPI 3.0电源管理
支持ACPI的电池
支持客户特定的CMOS默认值
多级看门狗
用户数据存储
制造数据存储
客户标志
平板自动检测
BIOS设置数据备份
快速模式I²C总线
设计支持
congatec设计支持始于您的产品规划和设计,并继续兼容到下一代产品。 这样可以帮助我们的客户保证系统开发成本并缩短产品进入市场周期。
系统集成
设计一个系统时特别需要注意的是如散热和电磁兼容等问题,使用我们的产品您可以获取congatec的经验,这将有助您处理这些问题。
 环境温度
工作温度: 0 to +60°存储温度: -20 to +80°C
工作湿度: 10 to 90%  / 存储 5 to 95%
可提供-40----+85 军工级产品
conga-BM57遵循comexpress basic(125*95mm)标准,采用32nm的i5和i7处理器,具备极强的运算性能。
conga-BM57支持多种主频的i5和i7处理器,最高可以支持 Intel® Core™ i7-620M  2.53 GHz , 4 MB二级缓存,1066 MHz前端总线速度,支持
Intel® Turbo Boost 技术,最高的运算速率可以达到 3.33 GHz
关 键 词: 工业主板 COME模块 工控板
公司名称: 北京智汇联科技有限责任公司
联 系 人: 左占尚
电  话: 010-51286200-800
手  机:
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号D栋304-306
邮  编: 100085
COME计算机模块(conga-IA3)
COME计算机模块(conga-IC97)
COME计算机模块(conga-IC87)
COME计算机模块(conga-IA5)
Qseven模块计算机(conga-QA)
Qseven模块计算机(conga-QA6)
Qseven模块计算机(conga-QAF)
Qseven模块计算机c(conga-QMX6)
Qseven模块计算机c(conga-QA3E)
Qseven模块计算机c(conga-QA4)
Qseven模块计算机c(conga-UMX6)
Com Express模(conga-CCA)
Com Express模(Conga-CS45)
Com Express模(conga-BAF)
Com Express模(conga-BE57)
Com Express模(conga-BM45)
Com Express模(conga-BM67)
Com Express模(conga-BP77)
COM Express模(conga-BS45)
