conga-BAF是基于AMD Fusion 的独立显存COM Express模块,具备优良的性能,超低功耗,CPU和GPU灵活的任务分配。
conga-BAF是一个基于全新的处理器架构,结合了紧凑封装的处理器及图形内核的COM Express BAISC(95*125mm)标准模块。
AMD eOntario T56N 1.6 GHz Dual Core L2 cache 1MB 18 W)
AMD eOntario T48N 1.4 GHz Dual Core (L1 cache 64KB, L2 cache 1MB, 18W)
AMD eOntario T40N 1.0 GHz Dual Core (L1 cache 64KB, L2 cache 1MB, 9W)
AMD eOntario T52R 1.5 GHz Single Core (L1 cache 64KB, L2 cache 512kB, 18W)
AMD eOntario T44R 1.2 GHz Single Core (L1 cache 64KB, L2 cache 512kB, 9W)
内 存:支持 DDR3 1066MHz 最高8 GBSO-DIMM
显示芯片:Processor integrated Mobile Integrated High Performance Video,
DirectX 11 graphics with UVD 3.0,
Integrated VGA DAC, Dual Simultaneous Display Support, no PEG support
IO 接口:6x PCI ExpressTM x1 lanes, 4x Serial ATA?, 1x EIDE (up to UDMA 6),
8x USB 2.0, PCI Bus (Rev. 2.3 compliant, 33 MHz)
显示接口:2x DisplayPort 1.1a shared with HDMI ports, second port multiplexed with LVDS
HDMI:2x HDMI 1.3a Ports, shared with DisplayPort second port multiplexed with LVDS
板载控制器:多阶段看门狗,非易失性用户数据存储,制造和主板信息,主板状态统计,BIOS设置数据备份, I2C总线(快速模式,400kHz,多主控),电源遗失控制
电源管理:支持ACPI 3.0电源管理
运行温度:-20----+70 可提供-40----+85 军工级产品
