PCI数据采集卡PCI-6266/ PXI-6266/ PCIE-6266(AD:48路600KS/s 16位 带FIFO,DA,DIO)
PCI-6266
■ 采集方式:轮询方式
■ 采集通道:单端48通道/双端24通道
■ 采集精度:16位
■ 采集速度:600KS/s
■ 采集缓存:32K FIFO
■ 触发方式:预触发、后触发、延时触发、中间触发
■ 采集量程:±0.2V、±1V、±5V、±10V
□ 输出性能:任意波形发生
□ 输出通道:2通道
□ 输出精度:16位
□ 输出速度:1MS/s
□ 输出缓存:32K FIFO
□ 输出量程:±5V、0-5V、0-10V
● 开关量:8路可编程,每4通道可程控方向
● 计数器:1路,32位计数器
○ 对外连接器:68芯SCSI连接器CN型母座
○ 校准方式:自动校准
产品尺寸:
² PCI-6266:175mm *107mm
² PXI-6266:160mm *100mm
² PCIe-6266:175mm *111mm
提供了通用的软件驱动包,可以在多种基于windows的应用软件下建立工程,通过我们提供的驱动程序(DLL)控制相应的硬件设备。可以通过我们免费提供的演示程序,了解产品的驱动函数接口和软件控制方法。提供的各种语言演示程序包含了工程级源代码,可以使用多种开发环境,例如VC++、VB、Delphi、CVI、Labview等。使用光盘中相应产品的安装包进行setup之后,相应的演示程序也一同安装完毕,用户可参考演示程序,熟悉驱动的使用方法。提供了多种操作系统下的驱动库,包括 XP/Win7/Win8等操作系统下的32位和64位驱动程序
