系统简介:
西安获德短切毡表面缺陷检测系统是基于人工智能算法,自学习功能的神经网络算法,对于一定范围内的不同品种、克重、幅宽、光源的衰减或更换新的光源,能够自动调整算法,以最优的性能检测异物及缺陷。具有快速获取大量信息,易于自动处理,易于同时设计、加工及控制信息集成等特点,能大幅度提升生产效率、生产的自动化程度。
玻纤短切毡表面缺陷检测软件界面
检测对象:短切毡织物,主要检测克重为800克及以下产品,检测幅宽最大3.4米,最高速度:40米/分;最小分辨率:0.4 x 0.4mm。
检测缺陷:薄毡、挂纱、孔洞、乳剂块、纱团、水锈、黑点、油污、污纱、污渍等。
系统功能:
1、发现缺陷及时报警,自动保存缺陷发生时的布长和图像到数据库,并统计疵点及具体位置;
2、自动检测布长和速度,并保存记录;
3、毡面异常图像可留存1年,以方便质量跟踪;
4、缺陷图像、数据方便导出浏览;
5、安装简易,现场仅需提供一个1KVA/220v的交流电源;
6、若有多台设备可提供联网;
7、7*24小时工作制;
8、工作环境温度:0 - 40℃;
