产品名称: Qseven模块计算机
型  号: conga-QA6
尺寸标准:QSEVEN 70 x 70mm
处理器:Intel Atom E680T / E680, 1.6 GHz (45 nm process, 512kb L2 cache, TDP 3.9 W)
       Intel Atom E660T / E660, 1.3 GHz (45 nm process, 512kb L2 cache, TDP 3.3W)
       Intel Atom E640T / E640, 1.0 GHz (45 nm process, 512kb L2 cache, TDP 3.3W)
       Intel Atom E620T / E620, 600 MHz (45 nm process, 512kb L2 cache, TDP 2.7W)
芯片组:Intel Platform Controller Hub EG20
I/O接口:6x USB 2.0, 2x SATA, 1x SDIO, 3x PCIe, I2C Bus, 1x USB client, LPC bus, CAN Bus
内存:在板 最大达2 GByte 667/800 MT/s
存储:最大 32G ATA固态硬盘 ( 选择性)
声音:英特尔高质量数字音频
以太网:千兆以太网KSZ9021RN
图形接口:英特尔图形核心的2D和3D硬件加速器和双independet显示支持。影像译码加速完全硬件加速 MPEG2, H.264, WMV9 and VC1
显示接口:单通道 112Mhz LVDS 转换器,支持1x18 bit及1x24 bit平板的数据比对, 分辨率最高达1280*768像素,单信道 SDVO接口,支持分辨率最高达1280x1024像素 支持独立双显示
板控制器:多阶段看门狗, 非易失性用户据存储器, 制造和主板信息, 主机板状态统计,  BIOS设置,数据备份, I2C总线(快速模式,400kHz,多主控), 电源遗失控制
嵌入式BIOS功能:OEM标志, OEM CMOS默认值, LCD控制,显示自动检测,背光控制, 闪存更新, 以AMIBIOS8 为基础
电源管理:ACPI 3.0 规格兼容,智能电池管理
操作系统:Windows XP, Windows XP embedded, Windows CE 6.0, LINUX, QNX
功耗:典型应用程序 ~5W @5V
温度运行:-40 to +85°C 存储:-40 to +85°C,
湿度运行:10-90%r.H非冷凝 存储:5-95%r.H非冷凝
尺 寸:70 x 70 mm2 (2 3/4" x 2 3/4 ")
关 键 词: 计算机模块 工业主板 工控机
公司名称: 北京智汇联科技有限责任公司
联 系 人: 左占尚
电  话: 010-51286200-800
手  机:
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号D栋304-306
邮  编: 100085
COME计算机模块(conga-IA3)
COME计算机模块(conga-IC97)
COME计算机模块(conga-IC87)
COME计算机模块(conga-IA5)
Qseven模块计算机(conga-QA)
Qseven模块计算机(conga-QAF)
Qseven模块计算机c(conga-QMX6)
Qseven模块计算机c(conga-QA3E)
Qseven模块计算机c(conga-QA4)
Qseven模块计算机c(conga-UMX6)
Com Express模(conga-CCA)
Com Express模(Conga-CS45)
Com Express模(conga-BAF)
Com Express模(conga-BE57)
Com Express模(conga-BM45)
Com Express模(conga-BM57)
Com Express模(conga-BM67)
Com Express模(conga-BP77)
COM Express模(conga-BS45)
