尺寸标准: QSEVEN 70 x 70mm
处理器: 英特尔凌动处理器Z530 1.6Ghz, 533 MHz FSB 内存总线速度512k L2 cache, 45纳米
英特尔凌动处理器Z510 1.1Ghz, 400 MHz FSB 内存总线速度512k L2 cache, 45纳米
芯片组: 英特尔系统控制集线器 US15W
I/O接口: 8 x USB 2.0 , 1x 串行ATA, 1x SDIO, 1x PCIe 总线, I2C 总线, 1x USB client
内存: 在板 最大达4 GByte ATA固态硬盘 ( 选择性)
声音: 英特尔高质量数字音频
以太网: 千兆以太网,Realtek RTL8111
图形接口: 英特尔图形媒体加速器500 (英特尔GMA500), 最高支持到256 MByte, 画面缓冲器, 支持Direct X9.0E
跟Open GL 2.0 影像译码加速完全硬件加速 MPEG2, MPEG4, H.264, WMV9 and VC1
显示接口: 单通道 112Mhz LVDS 转换器,支持1x18 bit及1x24 bit平板的数据比对, 分辨率最高达1366x768像素,单信道 SDVO接口,
支持分辨率最高达1280x1024像素 支持独立双显示
板控制器: 多阶段看门狗, 非易失性用户据存储器, 制造和主板信息, 主机板状态统计, BIOS设置,数据备份,
I2C总线(快速模式,400kHz,多主控), 电源遗失控制
嵌入式BIOS:OEM标志, OEM CMOS默认值, LCD控制,显示自动检测,背光控制, 闪存更新, 以AMIBIOS8 为基础
电源管理: ACPI 3.0 规格兼容,智能电池管理
操作系统: Windows XP, Windows XP embedded, Windows CE 6.0, LINUX, QNX
功耗: 典型应用程序 ~5W @5V
温度运行: 0~+60℃ 存储:-20~+80℃, 可提供延伸温度产品 -40℃~+85℃的宽温嵌入式计算机模块
湿度运行: 10-90%r.H非冷凝 存储:5-95%r.H非冷凝
尺 寸: 70 x 70 mm2 (2 3/4" x 2 3/4 ")
