漏电流记录仪产品用途
MOEN080系列漏电流/电流监控记录仪是为现场在线测试、监控、记录交流漏电流、电流而精心设计制造的,由主机、MOEN漏电流监控软件、电流钳、通讯线等组成。其广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
主机嵌入中英文操作界面,适合于不同国家的工程技术人员。其豪华蓝屏LCD显示,一目了然。同时具有超大存储空间,能存储4200组数据,还具有自动存储间隔时间设定功能,从1~60分钟内设置。
MOEN080系列漏电流监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,波形指示,具有更大、更小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、分析、处理、排序、拟合曲线、报表、打印等功能。
电流钳选用特殊合金,采用更新CT技术及磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。
MOEN080系列漏电流/电流监控记录仪适用于AC600V以下的交流线路,对发现绝缘故障的原因;发现绝缘故障的电路;监测间歇性漏电故障;查看发生绝缘故障的时间;检修线路及用电管理等都非常便捷。
