PH电极CPS11D-7BA21模拟式或Memosens数字式电极适用于过程和环境领域中的标准应用场合带抗污型PTFE隔膜,内置温度传感器可选。
PH数字电极CPS11D-7BA21
SPK: CAE
[7] 型: 基本型
[BA] 应用范围: 0-14pH, 0...135℃, 16 bar, 可蒸汽消毒
[2] 测量杆长度: 120mm
[1] 认证: 非防爆场合
一、CPS11D-7BA21数字电极的行业应用
1、饮料;2、水处理3、饮用水;4、冷却水
5、井水;6、焚化厂;7、食品行业;8、塑料化工
9、化工过程;10、纸浆和造纸行业;11、电厂例如:脱硫装置
12、稳定过程条件下的长期监测和限定值监测
13、通过ATEX、FM和认证CSA,可在危险区域中使用
二、CPS11D-7BA21数字电极的优势
1、采用环状PTFE隔膜,电极结构坚固,低维护需求
2、应用过程压力可达16 bar (232 psi)
3、过程玻璃可用于高浓度碱液的测量
4、内置Pt 100或Pt 1000温度传感器,有效温度补偿(可选)
5、生物兼容性认证
6、可消毒
7、带金属引线的双腔室系统和长毒性扩散路径,电极具有长使用寿命
8、抗毒性参比离子捕捉阱(可选,仅适用于CPS11D)
三、CPS11D-7BA21数字电极Memosens技术优势
1、数字式数据传输确保了数据安全
2、储存传感器特征参数,操作简便
3、非接触式感应信号传输确保了最高过程安全性
4、传感器中记录传感器负荷参数,可实现预维护
四、技术参数
输入
测量变量
pH值
温度
测量范围
AA型电极(适用于水/污水测量):
pH: 1...12 pH
温度:-15...80℃ (5...176 F)
BA型电极 (适用于过程测量,可消毒 ):
pH:0...14 pH
温度:0...135 ℃(32...275 F)
温度: °
小心
请注意过程操作条件。
环境条件
环境温度
小心
存在霜冻损坏的危险
温度低于-15℃时,请勿使用电极。
储存温度
0...50℃
防护等级
IP 68:TOP68接头,高温灭菌温度可达135℃
测试条件:1m 水柱,50℃,168 h
IP 68:Memosens接头
测试条件:10m 水柱,25℃ , 45天
过程条件
过程温度
AA型: -15...80 ℃
BA型:0...135 ℃
过程压力
0...6 bar (0...87 psi) / 16 bar (232 psi)
( 适用于CPS11-xBAxESA
CPS11D-7BAxx CPS11D-7BTxx)
电导率
min. 50μS/cm
过程连接
Pg 13.5
证书和认证
防爆认证(Ex)
CPS11 (TOP68)
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6
FM Cl. I Div. 2,与 Liquiline M CM42
和Mycom S CPM153变送器配套使用CPS11D
FM/CSA Cl. I Div. 2, 与Liquiline M CM42
注意!防爆(Ex)型 Memosens数字式电极的接头上带桔红色环。
TUV认证
TOP68接头
承压能力可达16 bar,
至少三倍过压安全保护
Memosens接头
承压能力可达16 bar,
至少三倍过压安全保护
CPS11D的电磁
兼容性(EMC)
干扰发射和抗干扰能力
符合 EN 61326: 1997 / A1: 1998标准
