产品名称: 毫安级过程钳形表F771|F772|F773福禄克Fluke
型  号: F771|F772|F773
F771/F772/F773毫安级过程钳型表不必断开回路或者关闭系统照样可以测量毫安信号,而且节省时间。但是这三款钳形表各有千秋,fluke772 扩展了普通型fluke771 钳表的功能,在福禄克毫安级钳表进行回路排障和过程校准时加入了回路电源和毫安输出功能
1、通过拆卸线路和断开回路来执行 mA 测量
2、致电控制室以隔离回路
3、在控制台上测试模拟输入/输出
4、排除具有 mA 输入和输出的设备的故障
5、检修那些存在间歇性问题或不稳定的 4-20 mA 回路
6、返回车间以获取其它工具
F771/F772/F773毫安级过程钳型表可为您提供的一些帮助:
毫安钳表特性
应用
如何节省时间和金钱
无需断开回路即可测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号
测量微弱的直流电
使过程指示与真实物理值相关联
无需断开回路即可测量传送装置的输出信号
无需断开回路即可维护和诊断流程及自动化设备
不会中断流程
具有延长线的可拆式钳表
可在狭小的空间中执行测量
允许在各种困难的情况下进行测量
测量聚光灯
在黑暗的机箱中照亮难以发现的线路
测量过程更轻松、更快捷
以非接触方式最大可测量 99.9 mA 的电流
宽广的量程
在旧控制系统中测量 10 至 50 mA 信号
自动关闭电源
在 15 分钟和 2 分钟后自动关闭背光和聚光灯
延长电池寿命
1、最佳的 0.2% 准确度
2、0.01 mA 分辨率和灵敏度
3、测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号
4、可显示 mA 测量值和 4 至 20 mA 量程百分比的双背光显示屏
5、测量聚光灯照亮黑暗机箱内难以发现的线路
6、具有延长线的可拆式钳表,可在狭小的空间中进行测量
7、使用 99.9 mA 量程测量旧控制系统中的 10 至 50 mA 信号
8、自动更改 4 至 20 mA 输出以便进行远程测试
9、保持功能可捕获和显示不断变化的测量值
F771/F772/F773毫安级过程钳型表型号之间的差别
Fluke-771
Fluke 772
Fluke 773
 非接触式 mA 回路测量
 集成的 mA 回路故障处理
 高级流程故障处理
mA 测量,钳夹
mA 测量,电路内
回路电源
mA 源
DCV 测量
DCV 源
mA 定标输出
mA 输入/输出
F771/F772/F773毫安级过程钳型表技术参数
环境技术指标
可测量导线的直径
0.177 或 4.5 mm(最大值)
操作温度
-10 至 50 ºC
存放温度
-25 至 60ºC
操作湿度
< 90% @ <30 ºC, < 75% @ 30 to 55ºC
操作海拔高度
0 至 2000 m
IP 等级
IP 40
尺寸
59 x 38 x 212 mm, (2.32 x 1.5 x 8.35 in.)
重量
260G, (9.1 oz.)
振动
随机 2 g,5 至 500 Hz
撞击
1 米落体试验(钳夹除外)
EMI/RFI
符合 EN61326-1 标准
注: 对于采用钳夹的电流测量,应将 1mA 添加至值为 1V/m(最多为 3V/m)的 EMC 场强的指术指标。
温度系数
0.01% ºC
(<18℃ 或 > 28℃)
电源,电池寿命
(2) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,通常 40 小时
保修
电子元件保修三年
电缆和钳表组件保修一年
mA measurement (Measured by clamp)
Resolution and Range:      0 to 20.99 mA
Accuracy:                         0.2% +2 counts
Resolution and Range:      21.0 mA to 100.0 mA
Accuracy:                         1% + 5 counts
关 键 词: 毫安级过程钳形表 F771|F772| F773福禄克
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
