FLIR红外热像仪C2是全球首款功能齐全、结构轻巧,用户可随身携带,检测人员可将其放入工作服口袋中,C2是一款非破损评估工具,也是一种验证维修是否到位的可靠方法,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞,HVAC故障以及其它问题。
FLIR红外热像仪C2性能
1、FLIR专有的MSX® 多波段动态成像技术呈现叹为观止的图像清晰度
2、内置LED聚光灯可当做手电筒和摄影照明之用
3、经过优化的广角镜头非常适用于建筑领域
4、在对温度范围为-10℃至150℃的场景进行后分析时,可测量图像中任意像素点的温度。
5、FLIR独具特色的2-10年保修服务,整机2年保修,探测器10年保修
FLIR C2产品构造
FLIR红外热像仪C2技术参数
成像与光学参数
红外探测器
80 × 60(4800测温像素)
热灵敏度
<0.10°C
视场角
41° × 31°
最小焦距
热图像: 0.15 m
MSX®: 1.0 m
图像频率
9 Hz
波长范围
7.5-13.5 μm
3‘’显示屏(彩色)
320 x 240像素
自动定向
有
触摸屏
有
图像显示模式
热图像
有
可见光图像
有
MSX®
有
图库
有
测量
目标温度范围
-10°C至150°C
精度
25°C 标称温度时,精度为±2°C 或读数的2%,以较大者为准。
测量分析
点测温
开启/关闭
发射率校正
有;哑光/半光/亮光 + 用户设置
测量值校正
反射表观温度发射率
设置
调色板
铁红、彩虹、高对比度彩虹、灰色
存储介质
内存至少可存储500张图像
图像格式
标准JPEG,包括14位测温数据
视频流
非辐射红外视频流
有
可见光视频流
有
数码相机
数码相机
640 x 480像素
数码相机,焦距
固定焦距
其它信息
USB,连接器类型
USB Micro-B: 从/向PC、iOS和安卓系统工具传输数据
电池
3.7 V可充电锂离子聚合物电池
电池连续工作时间
2小时
充电系统
直充
充电时间
1.5小时
外部供电运行
交流电适配器,90–260 VAC输入
5 V输出至热像仪
电源管理
自动关机
工作温度范围
-10°C至+50°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
重量
0.13 kg (0.29 lb.)
尺寸(长x宽x高)
125 x 80 x 24 mm
标配
红外热像仪
电池(内含)
系带
电源/带有符合欧盟、英国、美国、中国和澳大利亚插头要求的充电器
打印入门指南
含有文档的U盘
USB数据线
FLIR红外热像仪C2应用图像
FLIR为热成像系列产品增添了另一项创新技术MSX® (多波段动态成像),将肉眼所看见的以及只能通过红外热像仪感知的关键元素相结合,形成不同寻常的确切图像。 因此,无需再通过额外图像进行推测,也不会再出现混淆不清的情形。
