CPS11D
CPS11D是过程和环境工程中使用的全能型电极。即使在高浓度碱液或在危险区中使用时,也可以进行可靠测量。采用低维护量和长使用寿命设计,可以节约电极使用成本。采用Memosens数字式技术,CPS11D同时具有最大过程和数据完整性,操作简便。电极具有耐腐蚀性和防潮功能,可以进行实验室标定和设备预维护。
优势
• 采用防污型PTFE 环形隔膜,电极结构坚固,毒性扩散路径长,维护要求低
• 适用于恶劣工况:可测量强碱性介质,稳定压力可达16 bar (232 psi)
• 可选用于低电导率测量的盐环,如锅炉进水口和注射用水测量
• 非接触式感应式信号传输技术极大提高了过程安全性
• 储存传感器特征参数,进行预维护
• 减少过程停车时间,延长传感器使用寿命,降低操作成本
应用领域
• 长期监测和稳定条件下的限制监测:
- 化工行业
- 造纸行业
- 电厂 (如,烟气清洁器,锅炉进水)
- 焚烧车间
• 水处理:
- 饮用水
- 冷却水
- 井水
取得 ATEX, FM, CSA 认证,可用于防爆危险区域
特征和规格
测量原理
玻璃电极
应用
过程、环境行业的标准应用场合,长期监控,过程变化小
特点
坚固耐用,重尘/高压型,电势平衡,平膜可选
测量范围
pH 0 … 14
测量原理
Gel紧凑电极,带PTFE环形密封膜片
结构设计
所有护套均带有温度探头,高级Gel技术,采用Memosens技术的数字电极
材质
玻璃 / PTFE
外形尺寸
直径:12mm,护套长度:120、225、360及425mm
过程温度
最高135℃
过程压力
最大16bar
温度传感器
可选一体化Pt100或Pt1000
防爆认证
ATEX,FM,CSA
连接
采用Memosens技术的感性、数字连接头
防护等级
IP68
其他证书
Also available as Biocompatibility certified SIL version.
