产品名称: 数字万用表F17B+福禄克Fluke
型  号: F17B+
F17B+数字万用表
在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。  Fluke 17B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。  常见的基本测量以及温度、频率和占空比测量。  Fluke 17B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。
一、产品特点
1.600 V Cat III 安全设计指标
2.显示范围大出 50%,背光为明亮的白色
3.电压、电阻、电流、电容
4.输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A
5.二极管测试, 数据保持
二、技术参数
校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±(读数 % + 最低有效位数)。
功能
量程
分辨率
精度
交流电压
(40 Hz 到 500Hz)1
4.000 V
40.00 V
400.0 V
1000 V
0.001 V
0.01 V
0.1 V
1 V
1.0 % + 3
直流电压
4.000 V
40.00 V
400.0 V
1000 V
0.001 V
0.01 V
0.1 V
1 V
0.5 % + 3
交流电压(毫伏)
400.0 mV
0.1 mV
3.0 % + 3
直流电压(毫伏)
400.0 mV
0.1 mV
1.0 % + 10
二极管测试2
2.000 V
0.001 V
10%
电阻
(欧姆)
400.0 Ω
4.000 kΩ
0.1 Ω
0.001 kΩ
0.5 % + 3
0.5 % + 2
40.00 kΩ
400.0 kΩ
4.000 MΩ
40.00 MΩ
0.01 kΩ
0.1 kΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
0.5 % + 2
0.5 % + 2
0.5 % + 2
1.5% + 3
电容3
40.00 nF
400.0 nF
4.000 μF
40.00 μF
400.0 μF
1000 μF
0.01 nF
0.1 nF
0.001 μF
0.01 μF
0.1 μF
1 μF
2 % + 5
2 % + 5
5 % + 5
5 % + 5
5 % + 5
5 % + 5
频率 1
Hz
(10 Hz – 100 kHz)
50.00 Hz
500.0 Hz
5.000 kHz
50.00 kHz
100.0 kHz
0.01 Hz
0.1 Hz
0.001 kHz
0.01 kHz
0.1 kHz
0.1 % + 3
占空比1
1 % 至 99 %
0.10%
1 %,典型情况4
交流电流 μA
(40 Hz 到 400 Hz)
400.0 μA
4000 μA
0.1 μA
1 μA
1.5 % + 3
交流电流 mA
(40 Hz 到 400 Hz)
40.00 mA
400.0 mA
0.01 mA
0.1 mA
1.5 % + 3
交流电流 A
(40 Hz 到 400 Hz)
4.000 A
10.00 A
0.001 A
0.01 A
1.5 % + 3
直流电流 μA
400.0 μA
4000 μA
0.1 μA
1 μA
1.5 % + 3
直流电流 mA
40.00 mA
400.0 mA
0.01 mA
0.1 mA
1.5 % + 3
直流电流 A
4.000 A
10.00 A
0.001 A
0.01 A
1.5 % + 3
温度
50 °C- 400 °C
0 °C- 50 °C
-55 °C- 0 °C
0.1C
2 % ± 1 °C
± 2 °C
9 % ± 2 °C
背光灯
有
1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的输入值。
2通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。
3规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差最高为 1.5 nF)。
4通常意味着频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比介于 10 % 和 90 % 之间。
功能
过载保护
输入阻抗(标称值)
共模抑制比
常规模式抑制比
交流电压
1000 V1
>10 MΩ <100 pF
在直流电流下,
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB
交流电压(毫伏)
400 mV
>1MΩ,<100 pF
在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB
直流电压
1000 V1
>10 MΩ <100 pF
在直流电流下,
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB
在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB
直流电压(毫伏)
400 mV
>1MΩ,<100 pF
1 10 6 V Hz 最大值
通用技术指标
任何端子和接地之间的最高电压
1000 V
显示屏 (LCD)
4000 次计数,每秒更新 3 次
电池类型
2 AA,NEDA 15A,IEC LR6
电池使用时间寿命
最低 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。)
温度
工作温度
0 °C 至 40 °C
储存温度
-30 °C 至 60 °C
相对湿度
工作湿度
非冷凝 (<10°C)
10 °C 到 30 °C 时,小于等于 90% RH;
30 °C 到 40 °C 时,小于等于 75%
40 MΩ 量程
10 °C 到 30 °C 时,小于等于 80% RH;
30 °C 到 40 °C 时,小于等于 70%
海拔
工作温度
2000 m
储存温度
12000 m
温度系数
0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C)
电流输入的保险丝保护
440 mA、1000 V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。
11A、1000V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。
体积(高 x 宽 x 长)
183 x 91 x 49.5 mm
重量
455 g
IP 等级
IP 40
安全性
IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等级 2
电磁环境
IEC 61326-1: 便携
电磁兼容性
仅在韩国适用
A 类设备(工业广播和通信设备)1
1 这款产品满足行业(A 类)电磁波设备的要求,销售员或
用户应注意这一点。该设备适用于商业环境,
不适合家庭使用。
三、产品配件
型号名称
描述
FLUKE-17B+
Fluke 17B+ 数字万用表
包括:
◾  TL75 测试引线,带两个帽
◾  热电偶温度探测器
◾  2 节 AA 电池
◾  用户手册
关 键 词: 数字万用表 F17B+ 福禄克Fluke
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
