Soliswitch FTE30限位开关 阻旋式物位开关
E+H恩德斯豪斯阻旋物位计FTE30-FAB1在外形设计上很简单,是一种机械结构,极其坚固、经济的固体散料限位开关,坚固的聚合物外壳和一体化结构使其成为检测固体散料满仓、空仓以及报警的理想传感器。仪表采用优化的聚合物材质,结构牢固,适用于粉尘爆炸危险区域。
E+H恩德斯豪斯阻旋物位计FTE30-FAB1优势
• 可靠、经济的阻旋式开关
• 最高安全标准
• 成熟的测量原理
• 滑动离合器
• 防护等级IP65
• 粉尘20区
E+H恩德斯豪斯阻旋物位计FTE30-FAB1应用领域
• 过程连接:G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305
• 传感器长度:介于 100 mm (4") 和 600 mm (24") 之间的不同标准长度,缆绳延伸长度 2,000 mm (80")(可调节)
• 温度:-20...+80 °C (-4...+170 °F)
• 压力:0.5...1.8 bar (7...25 psi)
E+H恩德斯豪斯阻旋物位计FTE30-FAB1特征和规格
测量原理
阻旋物位仪
特点/应用
通用型,固体料仓的满罐、空罐和报警检测
特点
防护罩的铰链头
电源/通信
230 VAC 50/60 Hz,115 VAC 50/60 Hz,48 VAC 50/60 Hz,24 VAC 50/60 Hz,20 ... 28 VDC
环境温度
-20…+60℃(176℉)
过程温度
-20…80℃
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0,5 bar ... 1,8 bar
介质的最小密度
>= 100 g/l
主要接液部件
护套:1.4305;旋转探头:1.4305
过程连接
G 1 1/2, PBT,G 1 1/2, 1.4305,增强护套G 1 1/2, 1.4305
传感器长度
100 mm、200 mm、300 mm、400 mm、500 mm、600 mm;探头缆的长度约2000 mm且可截短
通信
输出:可交换触点开关输出,最大10 A/250 VAC
证书/认证
粉尘防爆区10,ATEX 1/3D IP65 T110℃
选项
继电器
应用限制
最大晶粒为50mm
欢迎新老客户选购E+H阻旋物位计FTE30-FAB1,南京仪信供应现货包邮。
