福禄克Fluke St20Max 是雷泰Raytek St20的升级型号,主要变化为预约测量/定时监控/三防品质/中文界面等功能的加强。欢迎来南京仪信咨询福禄克Fluke St20Max,我们竭诚为您服务!
福禄克Fluke St20Max的特点
• 单点激光瞄准
• 背光灯显示
• 照明 LED
• 当前温度及最大、最小、温差和平均温度显示
• 1 节 AA 电池
• 可调发射率
• 自动关机
• 24 小时制时钟
• 预约测量
• 监测测量
• 环境报警
• 电池电量不足报警
• IP54
• 3 米跌落
• 最新读数保持(7 秒)
• 中文界面
• 高限报警和低限报警
• 数据存储和查阅
• 扳机锁定
• 扳机保护
福禄克Fluke St20Max的技术参数
温度范围
-30 °C 到 600 °C
准确度
几何校正环境温度 23°C±2°C
≥0 °C: ±1 °C 或读数的 ±1 % ,取较大值
≥ -10 °C 至 <0 °C: ±2 °C
< -10 °C: ±3 °C
响应时间(95 %)
<500 ms(读数的 95 %)
光谱响应
8 至 14 微米
发射率
0.10 至 1.00
温度系数
±0.1 °C/°C 或者读数的 ±°0.1 %,取较大值
光学分辨率
20:1(能量为 90 % 时算出)
显示器分辨率
0.1 °C
可重复性(读数的 %)
±读数的 0.5 % 或 ±0.5 °C,取较大值
电源
1 AA IEC LR06 电池
电池寿命
开启激光和背光时为 30 小时
重量
255 g
尺寸
175 x 85 x 75 mm
工作温度
0°C 至 50°C
存放温度
-20 °C 至 60 °C(不安装电池)
工作湿度
无冷凝 (≤10 °C)
≤90 % 相对湿度(10 °C 至 30 °C)
≤75 % 相对湿度(30 °C 至 40 °C)
≤45 % 相对湿度(40 °C 至 50 °C)
工作海拔
海拔 2000 m
储存海拔
平均海拔 12000 m
跌落测试
3 m
抗振性
IEC 60068-2-6: 2.5 g,10 Hz 至 200 Hz
抗冲击性
IEC 60068-2-27: 50 g,11 ms
执行标准
Q/ASF01
安全性
整机
IEC 61010-1: 污染等级 2
激光
IEC 60825-1: 2 类,650 nm,<1 mW
防护等级
IEC 60529: IP54
福禄克Fluke St20Max与雷泰RAYTEK ST20 技术参数对比
性能参数
Raytek ST20
Fluke ST20 MAX/CN
测温范围
-32 - 535℃
-32 - 600℃
精度(在标准测量条件下)
±1%或1℃,取较大值
±1%或1℃,取较大值
发射率
不可调
可调
距离系数比
12:1
20:1
重复性
±0.5%或0.5摄氏度,取较大值
±0.5%或0.5摄氏度,取较大值
光谱响应
8-14um
8-14um
背光显示屏
有
有
激光显示
有
有
高低温报警
有
有
显示方式
最大/最小/平均值
最大/最小/平均值
3米防摔
无
3米
防尘/防水
无
IP54
多功能
无
有
质保
一年
两年
电池
9V电池
AA电池
电池寿命
开启激光和背光时10小时
开启激光和背光时30小时
南京仪信供应福禄克Fluke St20Max正品包邮!!!
