FLIR TG167红外成像测温仪
FLIR TG167红外成像测温仪缩小了单点红外测温仪与功能强大的热像仪之间的差距。 TG167搭载了FLIR专有的Lepton微型红外传感器,这款热像仪使您探测到热量,从而准确定位测量点。 轻松探测到未能发现的热点和冷点,即刻排除故障,并存储图像和数据,生成报告并提交给客户。
尽显细节
25度视场角尽显更远处细微细节的清晰图像,标配小型连接器和数据线。
便于携带,使用简便
TG167操作直观 - 无需接受特殊培训。 易于保存图像和数据用于存档,而且能通过USB或可移动micro SD卡快速下载图像。
坚固耐用,性能可靠
TG167设计用于恶劣环境中,其坚固耐用,在处理最艰巨任务时能耐受2m坠落。
FLIR TG167功能
1、红外热像仪-FLIR创新型Lepton红外成像引擎2、安全性-24:1红外测温距离系数比,测温距离更安全
3、易于操作-操作直观,无需接受特殊培训
4、坚固耐用-通过2m抗跌落测试
5、保修期-FLIR独具特色的2-10年保修服务
6、保存图像-轻松保存图像和数据,用于存档
FLIR TG167技术参数
图像显示
显示屏
2.0英寸TFT LCD
测量
目标温度范围
–25 至 +380°C (–13 至 +716°F)
精度
±1.5%或1.5°C
距离系数比
24:1
最小测量距离
26 cm(10 英寸)
中心点
支持
调色板
热铁色、彩虹色、灰度
图像存储
内存类型
Micro SD卡
图像存储容量
8 GB Micro SD卡可存储75000个图像
内存扩展
最大32 GB SD卡
图像文件保存格式
带有温度与发射率的位图(BMP)图像
激光指示器
激光
双发散激光指示温度测量区域,通过拉动触发器激活
电源系统
电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池工作时间
>5小时,使用激光连续扫描
电池充电寿命
最少30天
充电系统
直充
充电时间
4小时充电90%,6小时充电100%
电源管理
可调节;关闭,1分钟、2分钟、5分钟、10分钟
环境参数
工作温度范围
-10 至+45ºC
储存温度范围
-30 至 +55ºC (-22 至 131ºF)
湿度(工作和存储)
0-90% 相对湿度 (0-37ºC (32-98.6ºF)), 0-65% 相对湿度 (37-45ºC (98.6-113ºF)), 0-45% 相对湿度 (45-55ºC (113-131ºF))
物理参数
热像仪重量(含电池)
0.312 kg (11 oz.)
热像仪尺寸(长x宽x高)
186 mm × 55 mm × 94 mm (7.3 in. × 2.2 in. × 3.7 in.)
三脚架安装
手柄底部上方1/4英寸-20英寸
标配:
腕带、8 GB Micro SD卡、带独立USB数据线的电源、打印文档
型号
TG167
成像与光学数据
视场角(FOV)
25º x 19.6º
红外分辨率
80 × 60 像素
热灵敏度/NETD
< 150 mK
最小焦距
0.1 m(4英寸)
图像频率
9Hz
调焦
免调焦
探测器数据
探测器类型
焦平面阵列(FPA),非制冷微热量探测器
波长范围
8-14 μm
TG167实物拍摄
建筑应用
TG167可生成温差图片,显示隐藏的发生热损失的湿气入侵迹象,以及电气热点。
暖通空调(HVAC)经销商
检测由机械磨损引起的过热现象。 扫描以查看是什么原因造成缝隙风。 检查空调压缩机的完整性等等。
汽车应用
检查异常摩擦、机械错位造成的过热、座椅加热元件故障,以及电气接头发热问题。
