产品名称: 超声波液位计FMU40-ARB2A2德国E+H
型  号: FMU40-ARB2A2
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU40
E+H超声波液位计FMU40-ARB2A2是一款经济型物位测量仪,运用范围广,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量,测量范围可达5m。Prosonic FMU40适用于液体、浆料和固体块料的非接触物位测量以及明渠或测量堰的流量测量。两线制或四线制的一体化变送器可用于储存罐、搅拌机、料仓和传送带等复杂工况。现场包络线显示可用于简单的仪表故障诊断。
E+H超声波液位计FMU40-ARB2A2优势
•  四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选
•  现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
•  提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
•  适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex)
•  线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
•  内置温度传感器,自动校正受温度影响的声速
•  可选远程显示和操作(与变送器的最大安装间距可达20m(66ft))
E+H超声波液位计FMU40-ARB2A2应用领域
适用于液体、浆料、淤泥和固体块料的连续非接触式物位测量;明渠和测量堰的流量测量;系统集成:HART(标准),4…20mA, PROFIBUS PA, FF基金会现场总线;最大测量范围:液体:5m 固体:2m。其它测量范围:FMU41: 液体8m,固体:3.5m;FMU42:液体:10m,固体:5m; FMU43: 液体:15m,固体:7m;FMU44: 液体20m,固体:10m
超声波液位计FMU40-ARB2A2特征和规格
液体
测量原理
超声波物位仪
产品标题
一体化超声波测量仪,低成本
最大测量误差
低测量精度
测量范围
无限制(量程:0,25…5m)
最大过程压力
大气压
介质温度范围
-40 ... 80℃
防护等级
IP68
输出
4...20mA(Hart),PA,基金会现场总线
输入
两线制16-36V DC;四线制16-36V DC,90-253V AC 50/60Hz
数字式通信
PROFIBUS PA,基金会现场总线
危险区认证
ATEX、FM、CSA
连续料位测量
测量原理
超声波物位仪
特点/应用
紧凑型超声波变送器
电源/通信
两/四线制 (HART), PROFIBUS PA, 基金会现场总线
测量精度
± 2 mm或量程1的± 0,2 %
环境温度
-40…+80℃(176℉)
过程温度
-40... 80℃
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 3 bar abs
主要接液部件
PVDF
过程连接
"G / NPT 1 1/2"
盲区距离
0.25 m
最大测量距离
2 m
通信
4 ... 20 mA HART,PROFIBUS PA,基金会现场总线
证书/认证
ATEX,FM,CSA
应用限制
请注意量程图
连续液位测量
测量原理
超声波物位仪
特点/应用
一体化超声波变送器
电源/通信
测量精度
± 2 mm或设定量程的± 0.2 %
环境温度
-40 ... 80℃(-40 ... 176℃)
过程温度
-40…80℃(-40…176℃)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
主要接液部件
PVDF
过程连接
"G / NPT 1 1/2"
盲区距离
0.25 m (0.8 ft)
最大测量距离
5 m (16 ft)
通信
证书/认证
ATEX,FM,CSA
应用限制
出现故障时,请检查导波管;有厚泡沫层/大气泡时,请使用更高等级的探头测量;存在强粘附/冷凝时,请咨询Endress+Hauser;注意量程范围图
不管你是在购买还是使用超声波液位计FMU40-ARB2A2过程中有任何的问题,欢迎咨询南京仪信。
关 键 词: 超声波液位计 FMU40-ARB2 德国E+H
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
