MT4 MAX/MT4 MAX+红外测温仪概述
福禄克是测试工具行业的领先者,凭借 65 年的专业经验,生产出了 MT4 MAX、MT4 MAX+ 红外测温仪。仪器的精度能确保测量的准确性,而且价格也符合您的预算范围。该款轻巧的小型红外测温仪能够承受 1 米的跌落冲击,因此您可放心使用。
MT4 MAX/MT4 MAX+红外测温仪特点
1、采用精密激光技术,使测量更准确并可重复测量
2、带背照灯的 LCD 大型显示屏便于用户查看和读取信息
3、轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱
4、MT4 MAX: 8:1 的距离与光点尺寸比
5、MT4 MAX+: 10:1 的距离与光点尺寸比
6、IP40 防护等级提供额外的保护
7、显示最小、最大或平均温度,或两次测量值之间的差值
8、高温和低温警报,可快速显示超出限制的测量值
9、电源为一 (1) 节 AA 电池
10、一年保修
MT4 MAX/MT4 MAX+红外测温仪参数
规格
温度范围
MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F)
MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F)
精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正)
≥ 0 °C:
MT4 MAX: 读数 ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取较大值
MT4 MAX+: 读数 ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %,取较大值
≥-10 °C 至 <0 °C:
± 2.0 °C
< -10 °C:
± 3.0 °C
≥ 32 °F:
MT4 MAX: 读数 ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取较大值
MT4 MAX+: 读数 ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %,取较大值
≥ 14 °F 至 < 32 °F:
± 4.0 °F
< 14 °F:
± 6.0 °F
响应时间(95 %)
<500 ms(读数的 95 %)
光谱响应
8 mm 至 14 mm
发射率
0.10 至 1.00
距离与光点尺寸比
10:1(在能量为 90 % 时计算所得)
显示屏分辨率
0.1 °C (0.2 °F)
可重复性(读数的 %)
MT4 MAX: 读数的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C
(±2.0 °F),取较大值
MT4 MAX+: 读数的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C
(±2.0 °F),取较大值
电源
1 AA IEC LR06 电池
电池寿命
开启激光和背光时为 12 小时
重量
220 g (7.76 oz)
尺寸
(156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in
工作温度
0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)
存放温度
-20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),无电池
工作湿度
10 % - 90 % 相对湿度,30 °C (86 °F) 时无冷凝
工作海拔
平均海拔 2000 m
存放海拔
平均海拔 12000 m
跌落测试
1 m
防护等级(IP)
IEC 60529 规定的 IP40
震动和冲击
IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms
合规
EN/IEC 61010-1
激光安全
FDA 和 EN 60825-1 二级
电磁兼容性标准
61326-1 EN 61326-2
MT4 MAX/MT4 MAX+红外测温仪配件
型号名称
描述
福禄克 MT4 MAX +
MT4 MAX: 红外测温仪,8:1 的距离与光点尺寸比
MT4 MAX+: 红外测温仪,10:1 的距离与光点尺寸比
