超声波测量
行程时间原理
Prosonic FDU91
E+H超声波物位计探头FDU91-RG1AA超声波传感器适用于液体、浆料、淤泥、粉末和固体块料的连续性、非接触式物位测量,免维护,也可用于明渠和测量堰的流量测量。用于物位测量和流量测量的超声波传感器,可连接物位变送器FMU9x(测量范围可达10m)
。测量值不受介电常数、密度或湿度的影响,传感器
的自我清洁功能可消除介质黏附对测量的影响。适用于爆炸危险区域; 最大测量范围: 液体10m(33ft), 固体 5m(16ft)
E+H超声波物位计探头FDU91-RG1AA优势
• 内置温度传感器用于行程时间校准。即使温度发生变化,也能进行精确测量
• 密封焊接的PVDF传感器,用于最高级别的抗腐蚀性测量场合
• 适合在恶劣的气候条件下使用,传感器和变送器可分开安装,最大安装间距300m
• 传感器自我清洁功能,可减少黏附形成
• 内置自动传感器检测,连接物位变送器FMU90 /FMU95,调试便捷
• 防护等级IP68
• 传感器带加热功能(可选),防止结冰,确保测量值可靠
E+H超声波物位计探头FDU91-RG1AA应用领域
适用于液体、浆料、淤泥、粉末和固体块料的连续性、非接触物位测量;明渠和测量堰的流量测量。 最大测量范围: 液体:10m, 固体:5m;适用于爆炸危险区域;其它测量范围:FDU92: 液体20m,固体:10m;FDU93:液体:25m,固体:15m; FDU95: 固体:45m;FDU96: 固体:70m
E+H超声波物位计探头FDU91-RG1AA特征和规格
液体
测量原理
超声波物位仪
产品标题
带现场外壳或置顶盘装外壳的分离型变送器,水/污水明渠流量测量的经济解决方案
最大测量误差
测量精度,量程:± 2mm + 量程的0.17%,量程:1mm
测量范围
无限制 (最大量程可达10m)
最大过程压力
大气压
介质温度范围
-40...80℃
防护等级
IP68
显示/操作
变送器
输出
变送器:4...20mA HART,可选:4...20mA 第二输出
输入
变送器
数字式通信
Profibus DP,HART
危险区认证
ATEX、FM、CSA
连续料位测量
测量原理
超声波物位仪
特点/应用
带现场外壳或置顶盘装外壳的分离型变送器,用于柜装仪表,探头和变送器间的距离可达300m
电源/通信
四线制 (HART, Profibus DP)
测量精度
±2mm + 量程的 0.17%
环境温度
-40…+80℃
过程温度
-40…+176℃
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 4 bar abs
主要接液部件
PVDF (全绝缘IP68 / NEMA 6P)
过程连接
"G / NPT 1"
盲区距离
0.3 m
最大测量距离
5 m
通信
4 ... 20 mA HART、Profibus DP变送器
证书/认证
ATEX、FM、CSA
选项
4...20mA第二输出
组件
FMU90变送器
连续液位测量
测量原理
超声波物位仪
特点/应用
电源/通信
测量精度
±2mm + 量程的 0.17%
环境温度
-40…+80℃(-40…+176℃)
过程温度
-40…+80℃(-40…+176℃)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
主要接液部件
PVDF (全绝缘焊接 IP68 / NEMA6P)
过程连接
"G / NPT 1"
盲区距离
0.3 m (1 ft)
最大测量距离
10 m (33 ft)
通信
证书/认证
ATEX、FM、CSA
选项
4...20mA第二输出
组件
FMU90变送器
应用限制
"安装短管的尺寸最小为DN80 / 3";如有问题,请先检查导波管;如有厚泡沫层或大气泡生成时,请选用精度更高的探头测量;如有强粘附或冷凝现象时,请咨询Endress+Hauser;注意探头的量程范围图"
