F62MAX/F62MAX+红外测温仪
一、产品概述
体积小。坚固耐用。
为什么选择红外测温仪?
温度往往是电气和机械应用中潜在问题的首个指标。但是,如何才能轻松地确定电气面板是否存在热点,电机是否过热或暖通空调系统是否效率低下?答案是使用红外 (IR) 测温仪。凭借手持式非接触红外测温仪,您可以即时测量难以触及或危险区域的设备温度。此外,由于能够即时检测异常温度,从而可以尽早纠正存在的问题。
Fluke 62 MAX 和 Fluke 62 MAX+
新型 Fluke 62 MAX 和 62 MAX+ 红外测温仪在设计时充分考虑您的现场需求,是您值得信赖的测量工具专家。体积小,测量准确度高并易于使用。IP54 级防尘和防水。精确且坚固耐用,能承受从 3 米处跌落。实际上,62 MAX 和 62 MAX+ 非常坚固耐用,它们几乎是唯一无需小心处理的红外测温仪。
二、产品特点
1、主要优点
a.防尘和防水:IP54 级防尘和防水。
b.坚固耐用:经过 3 米(9.8 英尺)跌落测试。
c.符合人机工程学设计:完全经过重新设计,手持更自然舒适。
d.体型小、重量轻;可将其夹在工具带或带环中,也可轻松装入您的工具箱中。
2、其他功能
a.远距离测控点:采用精密激光技术,使测量值更准确并具可重复性。
b.双波长激光器:62 MAX+ 具备双旋转激光器,以帮助您确定要测量的区域。测量区域为测控点之间的区域。
c.大型背光显示屏:大型屏幕使数据更易于看清,即使是在黑暗区域数据也清晰可见。
d.Min/Max/Avg/Dif:显示最小、最大或平均温度,或两次测量值之间的差值。
e.警报:高温和低温警报,可快速显示超出限值的测量值。
f.电源:62 MAX 和 62 MAX+ 均由单节标准 AA 电池供电。
三、产品参数
规格
温度范围
Fluke 62 MAX
-30 °C 至 500 °C(-22 °F 至 932 °F)
Fluke 62 MAX+
-30 °C 至 650 °C(-22 °F 至 1202 °F)
准确度
Fluke 62 MAX
读数的 ±1.5 °C 或 ±1.5%,取较大值
-10 °C 至 0 °C:±2.0
-30 °C 至 -10 °C:±3.0
Fluke 62 MAX+
读数的 ±1.0 °C 或 ±1.0%,取较大值
-10 °C 至 0 °C:±2.0
响应时间(95%)
Fluke 62 MAX
<500 ms(读数的 95%)
Fluke 62 MAX+
<300 ms(读数的 95%)
光谱响应
8 至 14 微米
发射率
0.10 至 1.00
光学分辨率
Fluke 62 MAX
10:1(在能量为 90% 时计算所得)
Fluke 62 MAX+
12:1(在能量为 90% 时计算所得)
显示屏分辨率
0.1 °C (0.2 °F)
读数的可重复性
Fluke 62 MAX
读数的 ±0.8% 或 <±1.0 °C (2 °F),取较大值
Fluke 62 MAX+
读数的 ±0.5% 或 <±0.5 °C (1 °F),取较大值
电源
AA 电池
电池寿命
Fluke 62 MAX
开启激光和背光时为 10 小时
Fluke 62 MAX+
开启激光和背光时为 8 小时
物理规格
重量
255 g (8.99 oz)
大小
175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in)
工作温度
0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)
储存温度
-20°C 至 60 °C(-4°F 至 140 °F),无电池
工作湿度
10 % 至 90 % RH,无凝结,30 °C (86 °F)
工作海拔
海拔 2000 米
储存海拔
海拔 12000 米
防护等级
根据 IEC 60529,防护等级为 IP 54
跌落测试
3 米
震动和冲击
IEC 68-2-6 2.5 g,10 至 200 Hz,IEC 68-2-27,50 g,11 ms
电磁兼容性 (EMC)
EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006
经相关标准和机构核准
合规
EN/IEC 61010-1: 2001
激光安全
FDA 和 EN 60825-1 二级
