产品名称: 超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A德国E+H
型  号: FMU90-R11CA111AA3A
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU90
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A可现场安装或导轨安装,最多可连接2台传感器-FDU90/91/92/93/95,适用于液体、浆料、淤泥、粉末和和固体块料的连续性、非接触物位测量。也可用于明渠和堰的流量测量,只需一台传感器可同时测量雨水溢流池的液位和流量。
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A优势
•  六行纯文本显示的简单菜单引导式现场操作,15种语言可选
•  现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
•  提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
•  通过内置或外部温度传感器,实现行程时间校准
•  线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
•  基于内置的流量曲线,在线计算引水渠/测量堰流量
•  FDU9x传感器自动识别功能
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A应用领域
物位测量:配备1至2台传感器,用于液体和固体块料的物位测量;测量范围可达45m; 限位检测;泵控制系统;靶式控制系统;可选:额外泵控制功能; 计算:均值,差值,总值;流量测量:配备1至2台传感器,用于明渠和测量堰的流量测量;回水流量测量或淤泥监测;最多3台累计器和3台计数器;计数器或时间脉冲输出用于外部控制单元
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A特征和规格
液体
测量原理
超声波物位仪
产品标题
带现场外壳或置顶盘装外壳的分离型变送器,用于柜装仪表,最多可连接6个趋势报警继电器,流量脉冲输出/滞水控制/淤泥报警,单通道或双通道型
传感器特点
典型渠流量测量预编程流量曲线
防护等级
IP66 (现场外壳),IP20 (盘装外壳)
显示/操作
6行图文背光显示,特定国家菜单,包络线现场显示诊断
输出
4...20mA HART,可选4...20 mA第二输出 (e.g. for 2 times flow measurement
1 relay (standard)
Optional:
3 or 6 relays
输入
≥2个FDU9x探头
数字式通信
HART、Profibus DP
危险区认证
FMU allowed to operate FDU9x in Ex-zone
连续料位测量
测量原理
超声波物位仪
特点/应用
带现场外壳或置顶盘装外壳的分离型变送器,用于柜装仪表,最多可连接6个趋势报警继电器,单通道或双通道型
特点
防护等级:IP 66 / NEMA 4x,自动识别FDU9x系列探头
电源/通信
90 ... 253 VAC,10.5 ... 32 VDC,HART,Profibus DP
测量精度
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
环境温度
-40…+60℃
通信
4 ... 20 mA HART、Profibus DP
证书/认证
CSA GP
选项
组件
FDU9x探头
连续液位测量
测量原理
超声波物位仪
特点/应用
带现场外壳或置顶盘装外壳的分离型变送器,用于柜装仪表,探头和变送器间的距离可达300m
特点
防护等级:IP 66/NEMA 4x,自动识别FDU9x系列探头, 明渠或测量堰的流量测量及泵控制(可选)
电源/通信
测量精度
±2mm + 量程的 0.17%
环境温度
-40…+60℃(-40…+140℃)
通信
证书/认证
CSA GP
选项
组件
FDU9x系列探头
南京仪信供应E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A现货出售。
关 键 词: 超声波液位变送器 FMU90-R11C 德国E+H
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
