产品名称: 绝缘电阻测试仪F1508福禄克Fluke
型  号: F1508
Fluke1508兆欧表是一款可以一当五的功能强大的手持式绝缘测试仪。适用于多种应用的一款精密的测量工具,F1508具有“一键计算功能,消除了人为计算的误差,同时节约了时间的精力。luke 1508数字“摇表坚固、可靠、易用,是值得购买的一款操作便捷的测量工具。
产品主要特点
·  以一当五,集成5个测试电压等级,50V/100V/250V/500V/1000V
·  专业高效,一键测试极化指数和介质吸收比
·  人性设计,远控线让一人方便操作,电压报警保护用户安全
·  数字优势,具有存储功能
用户能得到的利益
·  测量不同电压等级设备时,只需要携带一台绝缘测试仪
·  更专业分析绝缘故障,即使在没有参考数据,也方便地判断设备绝缘是否合格
·  提升工作效率,当电路存在电压时拒绝测试,更加安全
·  数字显示,更加直观;随时存储和调出数据,更加方便高效
Fluke1508兆欧表特点
   0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试
   绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,适用于多种应用
   通过/失败(比较)功能,使重复性测试简单、方便
   保存/调用功能,有19个存储单元,节约时间和人力
   远程测试探头,使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
   带电电路检测功能,如果检测到大于30 V的电压,则禁止进行测试,提高了对人员的保护能力
   容性电压自动放电功能,提高了对人员的保护能力
   交/直流电压: 0.1 V 至 600 V
   200 mA 通断性测量
   电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
   自动关闭功能,节约电池电量
   CAT IV 600 V 测量安全等级,提高了对人员的保护能力
   包括的附件: 远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹
   可使用可选的 Fluke MH10 磁性悬挂系统,解放双手从事其它工作
   4节 AA 型碱性电池(NEDA 15 A 或 IEC LR6),至少可进行 1000次绝缘测试
   1年质保
Fluke1508兆欧表技术参数
交流/直流电压测量
精度
范围 600.0 V
分辨率 0.1 V
50 Hz 至 400 Hz ± (% 读数 + 数字)    ± (2 % + 3)
输入阻抗
 3 MΩ (标称值), < 100 pF
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡):
 > 60 dB,在直流、50 或 60 Hz时
过载保护
 600 V 有效值 或直流
接地线电阻测量
量程/分辨率:
20.00 Ω
 0.01 Ω
200.0 Ω
 0.1 Ω
2000 Ω
 1 Ω
20.00 kΩ
 0.01 kΩ
精度
± (1.5 % + 3)
过载保护
2 V 有效值或直流
开路测试电压:
> 4.0 V, < 8 V
短路电流:
> 200.0 mA
绝缘技术指标
测量范围:
 0.01 MΩ 至 10 GΩ
测试电压
50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V
测试电压准确度:
+ 20 %, - 0 %
短路测试电流:
1 mA,标称值
自动放电:
当 C = 1 µF 或更小时,放电时间 <0.5 s
带电电路检测功能:
 在进行测试初始化之前,如果检测到大于 30 V 的电压,则禁止进行测试。
最大容性负载:
在高达 1 µF 的负载下可工作。
一般技术参数
施加到任意端子上的最大电压:
600 V 交流有效值或直流
储存温度
-40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F)
工作温度
-20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F)
温度系数
0.05 × (给定准确度) / °C,温度 < 18 °C 或 > 28 °C (< 64 °F 或 > 82 °F)时
相对湿度
 0 % 至 95 %,在 10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)时
 0 % 至 75 %,在30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F)
 0 % 至 40 %,在40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F)
抗振性
随机,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 仪器的要求
抗冲击性
1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落试验,6面,橡木地板)的要求
电磁兼容:
在3 V/M的RF场中,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997)
安全
 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版对CAT IV 600 V 设备的要求
认证:
CSA,符合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合标准 IEC/EN 61010-1第2版
电池
4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6)
电池寿命
用于绝缘测试时:
 在室温下用新电池至少可进行 1000次绝缘测试。测试均指标准测试:1000 V,至1 MΩ,占空比为 5秒钟打开,25秒种关闭。
电阻测量时:
 在室温下利用新电池至少可进行 2500 次接地电阻测量。测试均指标准测试:1 Ω,占空比为 5秒钟打开,25秒钟关闭
尺寸
5.0 cm 高×10.0 cm 宽×20.3 cm 长(1.97 in 高×3.94 in 宽×8.00 in 长)
重量
550 g (1.2 lb)
IP 等级:
IP40
海拔高度
工作
 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V
非工作(储存):
 12,000 m
过载能力:
110 % 范围
关 键 词: 绝缘电阻测试仪 F1508 福禄克Fluke
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
