产品名称: 讯记ModbusPlus总线HUB中继器
型  号: Ci-MM30
产品概述
本产品是一款Modbus Plus协议型现场总线HUB中继器,由讯记科技推出,符合Modbus Plus协议标准,独立3路总线电接口数据相互转发,电信号中继并为电缆系统提供星形链接。本设备能够延长Modbus Plus总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光耦隔离、降低干扰等性能,速率由拨码开关设置。支持9~36VDC宽电源输入,具备继电器告警输出、电源冗余等优点。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计、IP40防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的通讯解决方案。
产品规格
总线数据接口
 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Modbus Plus的协议规范
 符合Modbus Plus总线标准
 通信速率:1Mbps
 信号延时(电口):≤6Bit
 隔离电压1000V,具备4000V的防雷击保护功能
 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
电源
 隔离冗余9~36V DC电源,典型工业标准电压DC24V,功耗不超过4W,隔离电压1500V,具有反接保护功能,采用5芯5.08mm工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏)
继电器
 继电器告警输出:总线数据接口故障告警输出
 触点最大容量:1A @24V DC,工业端子接口
机械特性
 尺寸(长×宽×高):136mm×104.8mm×52.8mm
 净重:800g
 外壳:IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳
 安装:35mmDIN导轨安装
工作环境
 工作温度:-40℃~75℃,可选宽温产品(-40℃~85℃)
 存储温度:-40℃~85℃
 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期
 保修期:5年
符合标准
 IEC61000-4-2(ESD):电源端:±2KV接触放电,±15KV空气放电;继电器:±2KV接触放电,±15KV空气放电;信号端:±15KV空气放电
 IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,继电器:±4KV
 IEC61000-4-5(Surge):电源端:±1KV DM/±2KV CM,继电器:±1KV DM/±2KV CM
 IEC60068-2-27(冲击)
 IEC60068-2-32(自由跌落)
 IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
产品型号
产品系列化
规格及介绍
Ci-MM30
3电口
Modbus Plus总线HUB中继器,3路独立Modbus Plus接口,通信速率1Mbps。
关 键 词: 中继器 ModbusPlus 光纤中继器
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
