产品名称: SJD550系列电动机保护控制器
型  号: SJD550系列
价  格:
品  牌: 上海硕吉
SJD550系列电动机保护控制器
  一、概述
    SJD550系列电动机保护控制器,是按IEC 国际标准开发的智能化、网络化、数字化低压电动机保护控制器;其改变了传统的电动机保护与控制模式,取代了热继电器,电流互感器,中间继电器,变送器等常规电器元件,在全面实现保护、测量、控制一体化的同时,将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶入MCC 控制中心中;从而为工业生产过程控制提供了科学有效的现场级保护、测控单元。
Ø 具有过负载、电流不平衡、接地/漏电、欠电流、堵转、欠压、过压、欠功率、起动加速超时等多种数字式保护功能,满足直接起动,双向起动、星/三角起动等起动方式;
Ø 丰富的记录功能,可记录多次故障发生时参数瞬时值,指导故障分析;
Ø 保护功能配置灵活,方便用户兼顾安全生产和连续生产的平衡;
Ø 保护控制模块与显示操作单元采用分体安装结构,安装/维护极为灵活;
Ø 实现电动机回路的三相电流、接地电流等多种电参数的测量;
Ø 可与RTU、PLC 及多种微机工控组态软件(iFIX、WinCC、Intouch、组态王、MCGS)实现网络通讯,构成分布式综合电力监控系统。
二、功能概述
配置
功能
功能配置
标准配置
增选功能
保护功能
过载保护
过电流保护
欠载 保护
堵转过流 保护
缺相/不平衡 保护
起动加速超时 保护
接地 保护
外部故障 保护
欠电压 保护
过电压 保护
欠功率 保护
相序 保护
t E 时间保护
漏电 保护
控制模式
直接起动
■任选一种
双向起动
双速起动
星/三角起动
自耦变压器降压起动
电阻降压起动
通讯功能
MODBUS-RTU 协议
PROFIBUS-DP 协议
双 MODBUS-RTU 协议
开关量输入
8DI ,功能可编程(内置电源)
开关量输出
5DO ,功能可编程
模拟量输出
一路4~20mA信号输出
测量功能
三相电流
接地电流
电流不平衡率
热容量
三相电压( AC380V )
频率
漏电电流
有功功率
功率因数
电能
定值设定
各种保护定值查询、整定
故障信息
实时查询故障 / 报警信息
起动参数设定
控制权限、起动等参数查询、整定
系统参数设定
地址、波特率、电机额定值等参数查询、整定
注:在不选配显示模块的情况下,DI/DO 状态、测量功能、定值设定、故障信息、管理信息、起动参数、系统参数的查询或设定可以通过RS-485 串行通讯接口由计算机来进行。
三、性能概述
额定工作电源:85~265V AC / 100~280V DC
额定电压:AC380V/660V, 50HZ
额定电流: 2A,6.3A,25A,63A,100A自带电流互感器
250A,630A,800A采用外置电流互感器
输出节点额定容量:阻性AC250V/6A; DC30V/6A
感性AC250V/2A; DC30V/2A
开关量输入:内部24V电源,光藕隔离
四、工作环境
周围环境温度不高于60℃,不低于-25℃;,
污染等级2级;
安装类别Ⅲ。
五、技术参数
1、测量
项目
范围
精度
电流
10% I  n ~120% I  n
±0.5%
120% I  n ~800% I  n
±1%
接地电流
10% I r1 ~800% Ir1
±1%
漏电电流
10% I r1 ~1200% I r1
±1%
电压
20%Ue~120%Ue
±0.5%
频率
40Hz~65Hz
±0.05Hz
功率因数
-1~1
±1%
功率
0~1000KW
± 5 %
电能
0~65535kWh
±5%
2、保护
功能
项目
内容
控制器额定电流
In
2A,6.3A,25A,63A,100A自带互感器
250A,630A,800A采用外置互感器
漏电互感器额定值
I Δn
30mA~1200 mA
电机额定电流
I r1
2A(0.5A~2A) ;
6.3A(2A~6.3A) ;
25A(6.3A~25A) ;
63A(25A~63A) ;
100A(63A~100A);
250A(100A~250A) ;
630A(250A~630A);
800A(630A~800A)
电机额定电压
Un
380V/660V AC
控制器工作电源
85 ~ 2 65 V AC/DC
过载保护
不动作特性
<105 % I r1, 2 h内不动作
动作特性
>120% I r1, 1h内延时动作
曲线速率K
10 16 24 40 60 80 100 130 180 280 400 600 800 1000 1200 1300
冷热曲线比
20%~100%
冷却时间
5~1080min
起动允许热容
方式一、二
故障复位方式
手动/自动
执行方式
跳闸/报警
过电流保护
动作值整定范围
( 100 % ~1000 %) I r1 +OFF
延时时间整定范围
0.5~50S
执行方式
跳闸/报警
堵转过流保护
动作值整定范围
100 % I r1 ~允许分断电流+OFF
延时时间整定范围
0.5~50S
执行方式
跳闸/报警
欠流保护
动作值整定范围
( 20 % ~100 %) I r1 +OFF
延时时间整定范围
0.5~50S
执行方式
跳闸/报警
缺相保护
或不平衡保护
动作值整定范围
5 % ~60 % +OFF
延时时间整定范围
0.1~50S
执行方式
跳闸/报警
起动加速超时
执行方式
跳闸/报警
接地保护
动作值整定范围
30 % I r1 ~100% I r1 +OFF ;
起动延时时间
1~60S
运行延时时间
1~60S
剪切系数
1.5~6+OFF
执行方式
跳闸/报警
*漏电保护
动作值整定范围
10 % I Δ m ~100 % I Δ m +OFF
起动延时时间
1~60S
运行延时时间
1~60S
剪切系数
1.5~6+OFF
执行方式
跳闸/报警
*欠电压保护
动作值整定范围
( 45 % ~95 %) Un +OFF
延时时间整定范围
0.1S~50S
执行方式
跳闸/报警
*过电压保护
动作值整定范围
( 105 % ~150 %) Un +OFF
延时时间整定范围
0.1S~50S
执行方式
跳闸/报警
*外部故障
执行方式
跳闸/报警
延时时间整定范围
0.1S~60S
故障允许分断电流
整定范围
6~10 % I r1 +OFF
*欠功率保护
执行方式
跳闸/报警
动作值整定范围
20%~95% Pn +OFF
延时时间整定范围
1~60S
*相序保护
保护设置
使能/禁止
*t E 时间保护
t E 时间设定t Ep
1.0S~15.0S+OFF
执行方式
跳闸/报警
注:*为增选功能,订货时需注明;
0FF表示功能关闭。
font-kerning:1.0000pt;" >RS-485 串行通讯接口由计算机来进行。
六、产品构成及端子说明
1、产品构成
    SJD550系列电动机保护控制器由本体和显示模块、漏电互感器、外部电流互感器、T9串口通讯电缆等可选附件组成。
本体:
     SJD550系列电动机保护控制器主机
附件:
1、显示模块: 中文液晶人机界面,可用于实现测量参数显示、定值查询设定、故障报警信息查询、管理信息查询、控制命令输入。
    SJD550系列电动机保护控制器显示面板
T9串口通讯电缆:用于SJD550本体和显示模块之间的通讯连接。
    SJD550系列电动机保护控制器连接线
2、SJD550面板
显示――该端口用于连接,实现电机操作控制和显示功能,实现参数设定功能
停车/运行――在停车时恒亮,表示工作电源正常,在运行过程中为闪亮
通讯――在无通讯时不亮,通过上位机进行通讯时恒亮
报警/故障――在跳闸报警时闪烁,发生故障动作后恒亮
复位――故障停车后按此按钮清除故障指示,退出故障状态
3、端子
单通讯端子定义:
     SJD550系列电动机保护控制器端子图
端子号
功能说明
端子号
功能说明
1
DI公共端
16
控制电源输入L
2
DI1
17
控制电源输入N
3
DI2
18
继电器RO3公共端
4
DI3
19
继电器RO3常开
5
DI4
20
继电器RO3常闭
6
DI5
21
继电器RO2
7
DI6
22
RO1,2继电器公共端
8
DI7
23
继电器RO1
9
DI8
24
继电器RO4-1
10
4 ~ 20mA输出-
25
继电器RO4-2
11
4 ~ 20mA输出+
26
C相电压输入
12
K2
27
B相电压输入
13
K1
28
A相电压输入
14
RS485(B)
29
继电器RO5-1
15
RS485(A)
30
继电器RO5-2
双通讯带漏电端子定义:
     SJD550系列电动机保护控制器端子图
端子号
功能说明
端子号
功能说明
1
DI公共端
16
控制电源输入L
2
DI1
17
控制电源输入N
3
DI2
18
继电器RO3公共端
4
DI3
19
继电器RO3常开
5
DI4
20
继电器RO3常闭
6
DI5
21
继电器RO2
7
DI6
22
RO1,2继电器公共端
8
DI7
23
继电器RO1
9
DI8
24
继电器RO4-1
10
4 ~ 20mA输出-
25
继电器RO4-2
11
4 ~ 20mA输出+
26
C相电压输入
12
RS485-2(B)
27
B相电压输入
13
RS485-2(A)
28
A相电压输入
14
RS485-1(B)
29
继电器RO5-1
15
RS485-1(A)
30
继电器RO5-2
31
漏电输入K1
32
漏电输入K2
七、外形及安装尺寸
控制器的外形尺寸
SJD550系列电动机保护控制器外形尺寸
本体有两种安装方式:
标准35mm导轨安装或两只M4螺钉固定
显示模块的外形尺寸
SJD550系列电动机保护控制器面板尺寸
八、产品型号
产品型号定义:
SJD550系列电动机保护控制器选型表
注:附加功能选配码最多可以有五位,每一位代表一个附加功能,无则代表没有选配附加功能。
表 1   额定电流
额定电流
编码
2A(0.5A~2A)
1
5A(2A~5A)
2
6.3A(2A~6.3A)
3
25A(6.3A~25A)
4
100A(25A~100A)
5
250A(100A~250A)*
6
630A(250A~630A)*
7
800A(500A~800A)*
8
注:上表中带 *号的250A、500A、800A等级为外置电流互感器。
表 2   运行方式
运行方式
编码
直接起动
A
可逆起动
B
双速起动
C
电阻降压起动
D
Y/△起动(两继电器方式)
E
Y/△起动(三继电器方式)
F
自耦变压器起动(两继电器方式)
G
自耦变压器起动(三继电器方式)
H
保护方式
I
测控方式
J
表 3   附加功能
附加功能
编码
漏电保护
L
电压功能
U
温度保护
T
4~20mA模拟量输出
M
MODBUS通讯
H
如有一台电机额定功率为 11kW,额定电流为22A,起动方式为直接起动,则对应选用型号为 SJD 550-4A,如果还需加配电压功能、4~20mA模拟量输出,则相应最终选型型号为: SJD550-4A/UM。
关 键 词: 电动机保护器 电机智能保护器 电机智能保护器
公司名称: 上海硕吉电器有限公司
联 系 人: 杨素莲
电  话: 0577-13917768445
手  机: 13917768445
地  址: 浦东新区大团镇东大公路
邮  编: 201311
SJD701B-1~10(SJD701B-1~100A)
SJD7701电动机综合(SJD7701~1-100A)
SJD25数字式热继电器(SJD25)
JDB-SR系列电机综合(JDB-SR)
JDB-1K+50FM系(JDB-1K+50FM)
JY-MPC智能电动机保(JY-MPC)
SDM800-L系列电动(SDM800-L系列)
KMB-B电动机保护器价(KMB-B)
WKYW-200系列微机(WKYW-200系列)
KD102系列电动机保护(KD102系列)
SJD-CS+系列电动机(SJD-CS+系列)
SJD-Y系列电动机智能(SJD-Y系列)
SJD-207电机保护监(SJD-207)
SJD-YD系列电动机智(SJD-YD)
SJD300系列电动机保(SJD300系列)
