产品名称: 讯记28/20口千兆模组化非网管型
型  号: CRS3220
价  格:
28/20口百兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CRS3120、CRS3128两款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000Base-X module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口和可选8个100/1000Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100/1000M自适应以太网端口。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
技术
*  标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p 、IEEE802.1d、IEEE802.1w
接口
*  RJ45电口:10/100/1000Base-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
*  SFP接口:1000Base-X或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
*  光口:1000Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
*  Console口:RS-232(RJ45连接头)调试串口
交换属性
*  十兆转发速度:14881pps
*  百兆转发速度:148810pps
*  千兆转发速度:1488096pps
*  传输方式:存储转发
*  系统交换带宽:12.8Gbps
*  缓存大小:1.5Mbits
*  MAC地址表:16K
电源
*  交流电源:冗余宽电压100~240V AC(50~60Hz 1.2A)电源输入,采用三相电源线
*  直流电源:冗余宽电压36~48V DC电源输入,采用4芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性功能
继电器
*  继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
*  触点最大容量:1A@24VDC
机械特性
*  尺寸(W×H×D):482.6mm×44mm×322.5mm
*  净重:5kg
*  外壳:IP40等级保护,金属外壳
*  安装:1U标准机架
工作环境
*  工作温度:-40℃~75℃
*  存储温度:-40℃~85℃
*  相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
*  保修期:5年
符合标准
*  IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*  IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*  IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±2KV
*  IEC61000-4-5(Surge):电源端:±4KV CM/±2KV DM,信号端:±4KV
*  IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*  IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
*  IEC60068-2-6(振动)
*  IEC60068-2-27(冲击)
*  IEC60068-2-32(自由跌落)
*  IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61750-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
*  EN50121-4(轨道交通)
关 键 词: 28/20口交换机 千兆工业交换机 工业以太网交换机
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
