产品名称: 28/20口全千兆非网管型工业交换机
型  号: CRS3228-8TX
价  格:
产品介绍
28/20口全千兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CRS3228-8TX、CRS3228-8FX、CRS3228-8SFP和CRS3220四款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)和可选8个1000Base-X光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。 性能特点: 符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式 提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX) 提供4个固定1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块) 提供可选8个1000Base-X光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块) 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计 支持冗余宽电压100~240V AC电源输入(48V DC可选) -40~75℃工作温度范围 详细规格: 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 接口 RJ45电口:10/100/1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应 SFP接口:1000Base-X或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输) 光口:1000Base-X千兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,远可传输120公里 交换属性 十兆转发速度:14881pps 百兆转发速度:148810pps 千兆转发速度:1488096pps 传输方式:存储转发 系统交换带宽:56Gbps 缓存大小:1.5Mbits MAC地址表:16K 电源 交流电源:冗余宽电压100~240V AC(50~60Hz 1.2A)电源输入,采用三线单相电源线 直流电源:冗余宽电压48V DC电源输入,采用2芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性功能 机械特性 尺寸(W×H×D):482.6mm×44mm×275mm  净重:*kg 外壳:IP40等级保护,金属外壳 安装:1U标准机架 工作环境 工作温度:-40℃~75℃ 存储温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) 保修 保修期:5年
关 键 词: 工业以太网交换机 工业交换机 28口工业交换机
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
