产品名称: iMS5xxE/A系列脱机运行运动控制器
型  号: IMS504A/E
价  格:
(一)主要特点:
(1)     全系列4轴-16轴,支持伺服/步进驱动器;
(2)     提供3个通信接口(Modbus通信协议):1个RS232(从模式),1个485总线(从模式),1个422总线(主模式,也可以设置改为485)。可以与主设备或者从设备通信(如触摸屏或PLC);
(3)     开关量输出≥32路,开关量输入28/32路(未含限位原点等专用输入);
(4)     支持任意多个轴联动(直线插补);
(5)     支持任意两轴平面圆弧插补;
(6)     支持平面圆弧加其他轴线性比例运动(如螺旋运动);
(7)     能实现多线段的连续插补,速度平稳连续;
(8)     支持在运动过程中安静输出开关量(不影响运动的平滑性);
(9)     8路0~10V模拟量电压输入(精度12bit);(仅iMS5xxA系列)
(10)     4路﹢10V~-10V模拟电压输出(等效精度12bit),电压可跟随某参数的值按比例地变化;(仅iMS5xxA系列)
(11)     4路高精度PWM输出,占空比/频率可跟随某参数的值按比例地变化;(仅iMS5xxA系列)
(12)     支持位置/距离比较输出(开关量输出);
(13)     支持龙门驱动(双电机驱动/主从跟随运动);
(14)     支持电子手轮输入;
(15)     支持反向间隙补偿;
(16)     控制指令:直线插补、圆弧插补、螺旋插补、定点移动、定速运动、更改位置、位置保存、电子齿轮、位置比较输出、龙门驱动、开关量输入/输出、模拟量输入/输出、搜寻零点等;
(17)     程序流程控制:条件判断、等待变量、变量设置、循环、延时、程序调用、运行状态控制等;
(18)     从机指令:从机控制、从机状态等;
(19)     可编程指令行数大于35000行;
(20)     支持程序的单步、单段等调试(需要连接控制器);
(21)     支持手动功能:手动控制电机或者开关量输出;
(22)     支持断电保存功能;
(23)     支持多线程:可同时运行2个主线程,多个子线程。同时运行的线程数可达到1024个。
(24)     支持文件调用:可以在一个程序中调用另一个文件中的程序。
(25)     支持示教编程:使用手轮控制各轴移动到目标位置,然后获得各轴的位置信息;也可以用系统中的点动功能移动各轴到目标位置,然后获得位置信息;或者直接手动输入各轴的目标位置;
(26)     支持文件管理:程序文件的拷贝、导入等;
(27)     支持对已下载程序加密保护,防止程序被修改;
(28)     支持使用序列号对设备设置使用期限,方便设备厂商分期收款。
(二)控制器硬件资源
                          iMS5xxE/A系列各型号控制器的硬件资源
型号
轴接口数
开关量输出
开关量输入(不含轴IO)
AD通道
DA通道
PWM
通道
iMS504E
4
48
32
0
0
0
iMS508E
8
48
32
0
0
0
iMS512E
12
48
32
0
0
0
iMS516E
16
48
32
0
0
0
iMS506E
6
44
32
0
0
0
iMS510E
10
44
32
0
0
0
iMS514E
14
44
32
0
0
0
iMS504A
4
32
32
8
4
4
iMC508A
8
32
32
8
4
4
iMS512A
12
32
32
8
4
4
iMS516A
16
32
32
8
4
4
iMS506A
6
32
28
8
4
4
iMS510A
10
32
28
8
4
4
iMS514A
14
32
28
8
4
4
(三)编程软件
iMS5xxE/A控制器编程系统是本公司配套iMS5xxE/A系列脱机运动控制器而开发的编程/调试软件。该软件使用对话式示教编程,具有编程简单,容易上手等特点。
(四)开发流程
iMS5xxE/A系列脱机运动控制器开发流程如上图所示:
1、设计控制器的程序。在PC机上用配套的编程调试软件开发控制器的程序,控制器可通过RS232/485与PC通信,编程过程中可以在线调试,最后编译并下载到控制器;
2、设计人机界面(触摸屏)。在PC机上利用触摸屏生产商提供的编辑软件设计人机界面,然后下载到触摸屏,触摸屏与控制器通过RS485(Modbus协议)通信。若不需要人机界面,则不需上述第2步。
系列产品共16轴。轴数不同价格不同,分带模拟量及无模拟量。有需要可联系我们!
关 键 词: 运动控制器 脱机运行 傻瓜式编程
公司名称: 广州市研为电子科技有限公司
联 系 人: 丘翠文
电  话: 020-39337878
手  机: 18620263878
地  址: 番禺区数字家庭研发东区A432
邮  编: 510000
以太网4-16轴运动控制(SMC2xxB)
EtherCAT总线型运(IMC604E)
