产品名称: 10口千兆非网管型工业以太网交换机
型  号: CK7110-8GTX
产品概述:
10口千兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X)RJ45电口、可选0~8个1000BASE-X SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点:
支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准,存储转发交换方式
支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X)RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
支持0~8个1000 BASE-X SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于11W
-40~85℃工作温度范围
详细规格:
技术
标准: IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab
接口
RJ45电口:10/100/1000BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
SFP接口:1000BASE-X SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
交换属性
十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488095pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:20Gbps
缓存大小:2Mbits
MAC地址表:8K
电源
电源输入:支持冗余电源输入,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于11W
内置过流保护
机械特性
尺寸(W×H×D):51.5mm×150.5mm×125.5mm
净重:900 克
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
产品型号规格及介绍
CK7110-8GTX工业级非网管型交换机,8*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,DIN35导轨安装模式。
CK7110-8GTX2SFP工业级非网管型交换机,8*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,2*1000M SFP插槽(光电可选),DIN35导轨安装模式。
CK7110-6GTX4SFP工业级非网管型交换机,6*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,4*1000M SFP插槽(光电可选),DIN35导轨安装模式。
CK7110-4GTX6SFP工业级非网管型交换机,4*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,6*1000M SFP插槽(光电可选),DIN35导轨安装模式。
CK7110-2GTX8SFP工业级非网管型交换机,2*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,8*1000M SFP插槽(光电可选),DIN35导轨安装模式。
关 键 词: 10口工业交换机 千兆交换机 工业以太网交换机
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
