功能特点:
* 采集成锁相的工作方式,收发转换速度快,工作稳定。
* 数据调制采用 GFSK 方式,调制方式先进,数据传输可靠。
* 工作频率履盖 433MHz。
* 存贮16个收、发信道,用户可根据情况配置使用或由程序控制使用。
* 标准 RS-232 接口、TTL、RS-485,可与任何具有相同接口的设备相连。
* 内置软件看门狗,保证电台长期可靠运行。
* 采用 SMT 组装,制作工艺先进,集成度高。
* 体积小,重量轻,可自由地嵌入各种设备中,使用灵活方便。
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达10Km以上;
◆ 载频 433MHz;
◆ 提供16个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485由用户选择;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 功耗:功率5w,接收电流<45mA,发射电流<1.5A;
◆ 供电:10-13V 直流,典型值:12V;
◆ 温度:-40℃~+85℃;
◆ 体积:109mm×79mm×30mm (不含天线座及数据接口);重量:245克;
◆ 互通型号:JZX87系列产品;
◆ 标配天线:TNC粗鞭状或者TNC可弯粗鞭状。
JZX871|JZX872|JZX873|JZX875|JZX878|JZX879|JZX877|JZX811|JZX813|JZX814|JZX817|JZX818|JZX874|JZX836|JZX863|JZX910|JZX906C|
JZX906B|JZX310|JZX311|JZX812D|JZX891|JZX894|JZX893
排队机|AGV|驾考驾培|自组网|自动化|mesh|TVOCS|挥发性有机物监测|安防报警|智能家居|PLC通信|GPS电台|RTK电台|测绘电台|差分GPS定位|粮情测控|230M/230MHz无线|电台无线数传|无线模块|数传模块|数传电台|无线抄表|微功率模块|GPRS模块|开关量|模拟量|NBIOT|LORA模块|4G-DTU
