产品名称: 讯记4串口4网口带光口MODBUS网关
型  号: MG5244
价  格:
 4路RS-485串口网关采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持冗余宽电压12~48VDC电源输入,以增加通讯网络的可靠度,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的串口网关系列。提供4个10/100Base-T(X)RJ45电口,0~2个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)和4路RS-485串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
* 4个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 0~2个百兆光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 4路RS-485串口,110bps~115200bps线速无阻塞通信
* 支持4串口隔离功能,隔离电压500V AC
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入
* 符合ModbusTCP、ModbusRTU、IP和ARP协议
* 支持Modbus Slave模式,Slave模式下支持16个Tcp master连接
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
* 提供4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转 ;
* 提供0~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里;
* 提供4路RS-485串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
* 支持4串口隔离功能,隔离电压500V AC;
* 符合TCP、IP、UDP、ModbusTCP、ModbusRTU、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
* 支持Modbus Slave模式,Slave模式下支持16个Tcp master连接;
* 支持Web管理方式;
* 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
* 支持过网关,跨路由通信;
* 低功耗设计;
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入;
* -40~85℃工作温度范围。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转 ;
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里;
* 单纤波长:A型机发送波长为单模1310nm,接收波长为1550nm,B型机发送波长为单模1550nm,接收波长为1310nm;
* 串口:RS-485支持A、B半双工工作模式,通信速率支持110~115200bps可选,隔离电压500V AC。
* 内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,支持ModbusSlave模式,Slave模式下支持16个Tcp master连接;
* 通信速率支持300~115200bps可选。
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps;
* 百兆转发速度:148810pps;
* 传输方式:存储转发;
* 系统交换带宽:1.2Gbps;
* 缓存大小:1Mbits;
* MAC地址表:1K。
串口属性
* 标准:RS-485;
* RS-485信号:D+、D-、GND;
* 校验位:None、Even、Odd;
* 数据位:5bit、6bit、7bit、8bit;
* 停止位:1bit、2bit;
* 波特率:110~115200bps;
* 方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术;
* 负载能力:RS-485端支持32点轮询环境(可定制128点);
* 接口形式:RS-485端采用5位5.08mm间距接线端子;
* 接口保护:4000V浪涌保护。
指示灯
* 电源指示灯:PWR;
* 系统运行指示灯:SYS;
* 光口指示灯:FX;
* 串口收数据状态指示灯:COM。
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用4芯7.62mm间距标准工业端子;
* 空载功率:3.12W 24V DC;
* 满载功率:3.84W 24V DC。
机械特性
* 尺寸(W×H×D):60.2mm×138.5mm×109mm;
* 净重:600克;
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳;
* 安装:壁挂式或导轨式安装。
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃;
* 存储温度:-40℃~85℃;
关 键 词: modbus网关 工业串口网关 串口网关
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
