M2P.65xx-x4-16位125 MS/s任意波形发生器
• 高达125 MS/s 4通道;80MS/s 8通道
• 子型号有1通道、2通道、4通道和8通道
• PCI Express x4接口,数据传输率400MB/s
• 所有通道上同步产生信号
• 输出电平最大为±3 V 50欧(±6 V 1M欧)
• 功能:单次回放、循环、FIFO、门回放、顺序回放
• 1GB板载内存
• 每个系统最多同步16张卡
• 触发至输出延迟固定
• 可使用SCAPP选项从CUDA GPU直接传输数据
M2P.65x系列产品简述
M2P.65系列任意波形发生器包含16位模拟数字转换器和700MByte/s的PCIe x4接口。板卡尺寸非常小,长度只有168mm,适合各种电脑,甚至包括紧凑形电脑。40 MS/s或125 MS/s的回放速度,产品的板载内存为512 MSamples,输出水平高达±6 V并拥有4个额外的多功能输出。该系列采集卡非常适合在1MHz至60MHz频率区间进行信号回放,并且所有通道间严格同步,同步精度为200ps内,适合严苛的测试应用。
软件展示
硬件框图
应用领域
选型
| 型号 |
精度 |
通道数 |
回放速率 |
内存 |
| M2p.6530-x4 |
16 bit |
1 |
40 MS/s |
1 GB |
| M2p.6531-x4 |
16 bit |
2 |
40 MS/s |
1 GB |
| M2p.6560-x4 |
16 bit |
1 |
125 MS/s |
1 GB |
| M2p.6561-x4 |
16 bit |
2 |
125 MS/s |
1 GB |
| M2p.6566-x4 |
16 bit |
4 |
125 MS/s |
1 GB |
| M2p.6533-x4 |
16 bit |
8 |
40 MS/s |
1 GB |
| M2p.6568-x4 |
16 bit |
8 |
125MS/s 4ch; 80MS/s 8ch |
1 GB |
