H-THDRJ45机柜式温湿度传感器用于测量并显示环境温度、湿度值,产品采用高性能进口元器件,既能保证测量时的高灵敏性,又能增强工作稳定性,抗电磁干扰设计,避免各种外界因素所造成的不确定性。
H-THDRJ45机柜式温湿度传感器针对机房机柜机环境设计,使得机柜安装变得尤为简单,双RJ45接口设计,也大大简化了系统布线的困扰。
H-THDRJ45机柜式温湿度传感器采用RS485方式通讯,标准MODBUS通讯协议,可与各种监控系统相整合,实现远程控制。
1、产品特点
• 高灵敏性,工作稳定性;
• 瑞士进口三代高精度探头,测量范围宽,一致性好,通用性更强;
(自带露点、绝对湿度分析功能)
• 具有抗电磁干扰设计,避免各种外界因素所造成的不确定性,适于不同的场合;
• 传感器模块体积小,重量轻;
• 金属表面吸附式安装,安装方便;
• 双RJ45接口接线方式,简单方便;
• 采用LCD液晶显示,观察直观、操作简便;
• 标准MODBUS-RTU通讯协议,串口RS485通讯式,通信距离可达1200米;
• 6位拨码开关现场地址设定(另支持软件扩展) ,简洁方便
2、技术参数
| 工作电压 |
9-24VDC 推荐12VDC |
| 测量范围 |
温度:-20℃~80℃
湿度:0~100%rh |
| 测量精度 |
温度:优于±0.5℃ 分辨率 0.1℃
湿度:优于±3%rh 分辨率 0.1 rh |
| 连接 |
RJ45端子直接连接 |
| 地址 |
拨码方式(1-63) (可软件扩展至(0-255) |
| 协议 |
MODBUS RTU |
| 波特率 |
默认9600 bit/s,2400bit/s、4800 bit/s、9600 bit/s、19200 bit/s可选,数据格式N,8,1 |
双RJ45端子 |
V+(4/5)系统电源+线
G-(7/8)系统电源-线
A+(1) RS485传输+线
B-(2) RS485传输-线 |
拨码开关 |
拨码开关向下表示数值0,向上表示数值1。
1-6位:组合设置设备的RS485地址,采用二进制方式计数,对应位置根据实际情况填0或1。 |
| 有效工作面积 |
10-20m2/台 |
| 安装方式 |
磁铁吸附安装 |
| 材料 |
防火ABS树脂 |
| 产品尺寸 |
75*35*23mm |
备注:两个RJ45端子接口定义相同,在内部已直接联通在一起,功能相同。
3、操作说明
安装环境要求
a)无导电尘埃、无腐蚀金属及破坏绝缘的气体。
b)避免在有水、有雾的场所使用。
c)传感器的通风孔周围预留大于20mm 空间,以确保传感器内外空气流通。
d)工作温度:-10℃~+70℃;5%~95%RH(无凝露);储存温度:-30℃~+70℃。机械安装
传感器共有二种安装方式,其安装方式如右图所示。
方式一:磁铁安装:传感器背部磁可直接吸附在铁质表面。
方式二:壁挂安装:传感器通过安装孔挂在固定螺钉上。
注意:磁铁安装时应手拿着贴住吸附面,避免磁铁和铁质表面猛烈撞击。安装位置
H-THDRJ45温湿度传感器可采用室内墙面安装,天花板吸顶安装。
接线
H-THDRJ45温湿度传感器与外部的电气连接是通过两个RJ45接口完成的,RJ45接口用于供电、通信和设备级联。
安装时,将标准直通网线的一端插入传感器的RJ45接口,网线另一端插入上层设备的传感器专用接口或级联的传感器。
注意事项
a、安装时,线槽端头与传感器底座连接处,应用PVC终端头过渡。为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上,建议先安装底座,然后在钉线槽。
b、传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m,至顶棚送风口的距离应大于0.5m。
4、调试
| 序号 |
寄存器地址 |
说 明 |
设定范围 |
默认值 |
功能码 |
| 1 |
00H |
温度值 |
04H/03H |
| 2 |
01H |
湿度值 |
04H/03H |
| 3 |
02H |
露点值 |
04H/03H |
| 4 |
03H |
绝对湿度值 |
04H/03H |
| 5 |
C7H |
通讯波特率 |
0:2400bit/s
1:4800bit/s
2:9600bit/s
3:19200bit/s |
2:9600bit/s |
03H/06H |
| 6 |
C8H |
设备地址偏移 |
0-192 |
0 |
03H/06H |
