运算速度达到业内最高标准0.06μs(布尔量运算指令)。RPC2105本体自带8路24VDC输入通道及8路继电器输出通道,额定工作电压为220VAC,支持光电隔离,16位计数器不限点数,最多可扩展10个模块。
本体通讯提供1个RS232和1个RS485。
产品性能
电源参数
输入与输出
工作环境
安装尺寸
主要接口及端子定义
① 指示灯:RUN、COM、ERR分别用于显示模块运行、通讯、故障情况,I、Q分别用于指示各通道输入、输出状态;
② 模块输出端子:由电源驱动端1L、2L及输出点Q构成,“*”表示此通道无实际物理连接,端子为继电器输出;
③ 模块输入端子:由公共端1M及输入点I构成,可采用源型/漏型接法;
④ RS232通讯接口:此接口可用于程序下载,与触摸屏、上位机通讯等,支持MODBUS RTU/自由协议;
⑤ RS485通讯接口:此接口可用来与触摸屏、上位机、第三方仪表等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议;
⑥ 模块供电电源:L、N、
分别为AC220V电源的火线、零线、保护地接线端子;
⑦ 模块外供24VDC电源:VO+、VO-分别为24VDC的正、负接线端子。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
RPC2105模块图
