KTM传感器系列
微型拉杆式直线位移传感器,工作量程可达300mm(其它行程可订制)。
特性:
• 体积小巧
• 线性优异
• 分辨率高于0.01mm
• 高运行速度
• 防护等级IP67
通用KTM微型拉杆式直线位移传感器系列, 有效行程10mm~300mm, 两端均有2mm缓冲行程,精度0.3%~0.05%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合;拉杆球头具有0.5mm自动对中功能,允许极限运动速度可达到5m/s。
| 说明 |
| 外壳 |
阳极氧化铝 |
| 装配 |
扣压式固定支架 |
| 传动装置 |
不锈钢,可旋转 |
| 电阻元件 |
导电塑料 |
| 电刷组件 |
贵金属多触点电刷,带弹性阻尼 |
| 电气连接 |
3芯无内应力的屏蔽电缆长1.2米长 |
| 订货序号 |
| 型号 |
产品编码
| KTM-15mm |
20301
| KTM-25mm |
20302
| KTM-75mm |
20303
| KTM-100mm |
20304
| KTM-125mm |
20305
| KTM-150mm |
20306
| KTM-175mm |
20307
| KTM-200mm |
20308
| KTM-225mm |
20309
| KTM-250mm |
20310
| KTM-275mm |
20311
| KTM-300mm |
20312
