运算速度达到业内最高标准0.06μs(布尔量运算指令)。RPC2107N本体自带10路24VDC输入通道及6路继电器输出通道,额定工作电压为220VAC,支持光电隔离,16位计数器不限点数,最多可扩展25个模块。
本体通讯提供1个RS232和2个RS485,提供1个RJ45以太网。
本体I/O: 本体I/O 10路24VDC输入及6路继电器输出
扩展能力:最多可扩展25个模块(需加中继模块RPA002套件)
储容量: 程序区400K字节;数据N区48K字节,M区5K字节;掉电保持区2K字节
定时器: 硬件定时 1个,0.1ms~500ms,软件定时不限点(最小单位1ms)
计数器: 16位,不限点
运算速度: 0.06μs(布尔量运算指令)
中断输入:4点
通讯接口:1个RS232,2个RS485
通讯协议: MODBUS RTU协议,自由协议
主要接口及端子定义
① 拨码开关:RUN、STOP分别用于控制2107N程序运行、停止,若修改PLC的RS232接口通讯参数,需拨到STOP才能进行程序下载;
② 以太网通讯接口:RJ45接口,此接口可用来与触摸屏、上位机、云服务器等通讯,支持MODBUS TCP协议,允许4个Client同时链接;
③ 指示灯:RUN、COM、ERR分别用于显示模块运行、RS232通讯、故障情况,I、Q分别用于指示各通道输入、输出状态,ETH、C1、C2分别用于指示以太网接口、两个RS485通讯状态(闪烁表示对应接口有数据收发);
④ RS232通讯接口:此接口为端子接线,可用于2107N程序下载,与触摸屏、上位机等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议,指令库为RS232.lib;
⑤ RS485通讯接口:2个接口可用来与触摸屏、上位机、第三方仪表等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议,指令库分别为RS485.lib和RS4853.lib;
⑥ 模块输入端子:由公共端1M及输入点I构成,可采用源型/漏型接法;
⑦ 模块外供24VDC电源:VO+、VO-分别为24VDC的正、负接线端子;
⑧ 扩展接口:此接口为插针底座,可用来扩展RPC2000系列扩展模块;
⑨ 模块供电电源:L、N、
分别为AC220V电源的火线、零线、保护地接线端子;
⑩ 模块输出端子:由电源驱动端1L及输出点Q构成,端子为继电器输出。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2107N模块图
