产品名称: 蓝普锋RPC系列RPC2311 -4点输入 热电偶扩展模块
型  号: RPC2311
价  格:
品  牌: runpower
RPC2311集成4路热电偶输入通道,用于检测浮地热电偶信号或-80~80mV电压信号。输入精度为0.2%FS。
  • 产品性能
  • 通道数量:4路
  • 输入类型:J、K、T、N、E、R、S、B型浮地热电偶,-80~80mV
  • 输入精度:0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
  • 温度分辨率:  0.5℃
  • 采样刷新时间:20ms(全通道)
  • 差模抑制比:  优于70dB@50Hz
  • 温度漂移:±50ppm/℃
  • 冷端误差:±2℃
  • 冷端补偿:支持(需考虑模块内与机柜内温度差值,再通过软件修正)
  • 断线检测:支持
  • 功耗说明
  • 工作环境
  • 安装尺寸
  • 主要接口及端子定义
① 模块端子: A+、A-为第一组热电偶输入端子,热电偶的两端分别连接到A+、A-即可,其余各组与上述相同,“*”表示此通道无实际物理连接;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
  • 输入信号A/D对应关系如下:
                        图1  RPC2311模块图
关 键 词: PLC CPU模块 热电偶拓展模块
公司名称: 北京蓝普锋科技有限公司
联 系 人: 王贵超
电  话: 010-62740825
手  机: 13601321912
地  址: 北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮  编: 100192
蓝普锋 RPC3000(RPC3211)
蓝普锋RPC2404 -(RPC2404)
蓝普锋RPC2403 -(RPC2403)
蓝普锋RPC2330 -(RPC2330)
蓝普锋RPC2321 -(RPC2321)
蓝普锋RPC2401 -(RPC2401)
蓝普锋RPC2400 -(RPC2400)
蓝普锋RPC2320 -(RPC2320)
蓝普锋RPC2314 -(RPC2314)
蓝普锋RPC2313 -
蓝普锋RPC2312 -(RPC2312)
蓝普锋RPC2221 -(RPC2221)
蓝普锋RPC2107A (RPC2107A)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2231)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2230)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2223)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2107)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2310)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2107N)
