RPC2312集成4路热电阻输入通道,用于检测Cu50、Pt100两种热电阻阻值信号。输入精度为0.2%FS。
产品性能
- 通道数量:4路
- 输入类型:Cu50、Pt100
- 信号范围:Cu50(-50-150℃)
- Pt100 (-150-619.6℃)
- 输入精度: 0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
- 温度分辨率: 0.1℃
- 采样刷新时间:20ms(全通道)
- 差模抑制比: 优于70dB@50HZ
- 温度漂移: ±50ppm/℃
- 短路和断线检测:支持
① 模块端子:接线方式可以是两线制、三线制。以A通道为例,如果是两线制请将A+、A-短接,RA和A+间跨接热电阻。如果是三线制,热电阻一端连到RA,另一端两根线分别连到A+和A-,其余各组与上述相同;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
图1 RPC2312模块图
