RPC2313集成8路单端模拟量输入通道,用于检测模拟量输入信号4~20mA、0~20mA或0~10V。输入精度为0.5%FS。
产品性能
- 通道数量及类型:8路差分输入
- 输入信号:电流 4~20mA,0~20mA
- 电压 0~10V
- 输入精度: 0.5%FS@25℃(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
- A/D转换时间: <200us
- 采样刷新时间:20ms(全通道)
- 差模抑制:优于70dB@50Hz
- 输入阻抗:720KΩ(电压);249Ω(电流)
- 温度漂移:±100ppm/℃
- 最大允许电流:<30mA
- 最大允许电压:<30V
① 模块端子:RA、A+、A-为一组模拟量输入端子,输入电压信号时,A+、A-分别用于连接电压信号的正、负端;输入电流信号时需要将RA与A+短接,并作为电流信号的流入端,A-作为电流信号的流出端,其余各组与上述相同;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
输入信号A/D对应关系如下:
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2313模块图
