产品名称: 安全光栅E3A2420NP
型  号: E3A2420NP
一:产品特点:
.E3A系列保护长度达3500mm,E3B系列保护长度可达10000mm。保护高度从50mm-2000mm,光轴间距有10mm,20mm, 40mm.
.完善的自检功能,采用双回路输出信号,响应时间小于20ms,继电器寿命大于100万次。
.抗光,电磁干扰强。
.SMD贴片设计,多种抗震性措施,抗震性好,稳定性高;
二:工作原理:
安全光幕装置通过发射红外线,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,避免发生安全事故。  安装光电安全保护装置,可以有效地避免安全事故的发生,避免操作工人及第三方的危险,减少事故综合成本,有利于维护公司自身利益和形象、保护了操作工人的安全。
三:组成部件:
发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线;
受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制;
信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号;
安全保护光电传感器:特殊调制的红外发射与接收系统,发射端内置线性排列的高能量发光器件,接收端内置于发射端数量相同的接受器件,发射端与接收端的对应光电器件顺序同步触发,形成红外光电传感器系统,当有异常物体挡住了红外光的路径,系统自动发出控制或者警报信号,可以是NPN、PNP或者继电器信号,方便用户对信号做进一步处理。光轴间距有10mm、20mm、40mm、80mm等规格,保护范围一般为3.5m或10m,远的可达百米。适合油压机、冲压机、折弯机、剪板机、各种冲床等保护操作人员安全,可用作流水线物料检测等、也可以做其他特殊保护用。
关 键 词: 安全光栅 安全光幕 E3A2420NP
公司名称: 深圳市海任科技有限公司
联 系 人: 童生
电  话: 0755-25907655
手  机: 13725542860
地  址: 深圳市龙岗区丹平快速路平湖段旗丰数字科技园C栋
邮  编: 518000
红外线测量光幕传感器(测量检测光幕)
纠偏对中光幕光栅(MYJP纠偏对中光幕光栅)
安全光幕光栅(E3A系列安全保护光幕光栅)
光幕传感器,光栅传感器(MYD测量光幕传感器)
测量光幕传感器光栅(MYD测量检测光幕)
车辆分离检测光幕传感器(MYLV车辆分离检测光幕光栅)
模具保护监控器(vds模具保护监控器)
