本安防爆拉绳位移传感器是经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检验,符合下列标准: GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分。
DT防爆拉绳位移传感器经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检验,符合下列标准: GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 GB3836.4-2010《 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“I”保护的设备》及GB3836.20-2010的规定《爆炸性环境第20部分:设备保护级别(EPL)为GA级的设备》设计制造,经国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)检验合格,并取得了“防爆合格证”,防爆标志为:EX IA IIC T4 GA。
使用环境温度:-40℃-+70℃,大气压力80KPA-110kpa,相对湿度:小于或者等于98%,存在IIA-IIC级,T1-T4组的可燃气体,蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所,以及出现或者可能出现爆炸气体混合物的环境,无明显破环绝缘气体或蒸汽的环境中。
接线图与参数匹配关系
