通用KTR微型自恢复系列直线位移传感器,有效行程 5mm~100mm, 两端均有2mm 缓冲行程,精度 1%~0.3%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合;顶推杆无需安装,无需对中,顶推角90±3°,允许顶推极限运动速度为3m/s。
KTR传感器系列
微型自恢复式直线位移传感器,工作量程可达100mm(其它行程可订制)。
特性:
• 体积小巧
• 使用寿命高达5千万次运动
• 可在各种恶劣环境下使用(潮湿、油污、灰尘)
• 防护等级IP67
• DIN标准触点
• 双轴承连动杆
• 不受冲击和震动影响
• 电缆方式连接
通用KTR微型自恢复系列直线位移传感器,有效行程 5mm~100mm, 两端均有2mm 缓冲行程,精度 1%~0.3%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合;顶推杆无需安装,无需对中,顶推角90±3°,允许顶推极限运动速度为3m/s。 |
| 说明 |
| 外壳 |
阳极氧化铝 |
| 装配 |
扣压式固定支架 |
| 传动装置 |
不锈钢,可旋转 |
| 电阻元件 |
导电塑料 |
| 电刷组件 |
贵金属多触点电刷,带弹性阻尼 |
| 电气连接 |
3芯无内应力的屏蔽电缆长1.2米长 |
| 订货序号 |
| 型号 |
产品编码
| KTR-15mm |
20401
| KTR-25mm |
20402
| KTR-50mm |
20403
| KTR-75mm |
20404
| KTR-100mm |
20405
